英朗GT水泵漏防冻液维权成功
发表于 2015-03-28 13:59
爱车:2011年6月于大连购买的2010款英朗GT手动进取版
曾出现的问题:
- 两年内出现如315晚会报道的火花塞问题(当时不知情,4S店也是要求一次性更换4个,目前已无可靠证据放弃维权了);
- 两年内连续两次保养检查出缺少防冻液,只做了免费补充,当时没有任何原因说明。出保后第一次保养即指出水泵漏液,且说得言辞凿凿,说什么一看就知道漏了,那为什么前两次没有发现,对方答前两次是正常消耗,做出的判断“准确”得让人生疑,且更换价格过千,当时还更换了前刹车片,加上机油已过千,就没有答应。请求先补液,自费也行,对方不予处理,坚决换件。只能作罢,因为生怕缺液导致烧缸,隔天找了家汽修店做了简单处理(换掉剩余原液,并对管路做了简单防水处理)。在日后用车中时常关注液面变化,发现还是有漏液,只能补液处理。
抱着试试看的心理,找到这个网站,做了投诉,过了段时间网站还给我打了电话,通知了解决进度。次月某天(即昨天),接到4S店电话,说可以免费换件处理,今天就去4S店换了件。
换件的工人还是当初极力劝我自费一千多换件的那个人,半拉小时没能拆掉原件,还说因为我自己处理过,现在的水泵没有漏渍,不能免费更换,我回了句那就继续投诉到给免费换为止,对方便不再放声。从进厂等待到出厂总共花费将近两小时。
附件图片从上至下的顺序:网站投诉处理结果截图;水泵外包装盒-1;水泵外包装盒-2;待安装的新件-1;待安装的新件-2;拆下的旧件;新件防漏垫圈特写;旧件防漏垫圈特写。
从垫圈特写比较就能看出,新件垫圈呈外凸状,防漏用意很明显,但旧件垫圈已经压扁,和旁边的金属一平,根本无法起到防漏的作用。试想仅仅因为垫圈老化的缘故造成的漏液,维修办法只能是换水泵总成,维修成本是不是太大了。就好比发动机机油盖里的垫圈破裂,是否需要更换整台发动机总成?是厂商设计零部件时的不成熟,还是4S店为了盈利有意为之?
另外,这次维修,没有出具维修单等任何凭据,那肯定不是集体召回了,召回的话,4S店也不明说,只在你主动来保养时偷偷更换,单据里打印成“别克关怀”之类的。所以不在4S店保养的车友们,得时常关注这里的消息。目前我看到这里涉及到英朗的召回只有一个,就是大灯灯泡,我还换过助力转向电子控制元件(看4S店换件的时候是在前左避震器上方),类似召回这里只说是针对昂科拉。
怎么说呢,就我个人而言,投诉4S店并不是目的,赚些免费服务也不是目的,目的是希望厂家/4S店和车主不要站在对立面(是不是太幼稚了?),厂家/4S店是依靠车主营生,而车主反过来依靠他们而放心。既然买车了,持续性的投入没什么可说的,但我们希望投入的每一分钱都值当,让车主放心把爱车交给他们维修保养,自己坐在休息室里悠然自得,而不是像现在一样,要么时刻盯着工人作业(自己也累,工人也不舒服),要么在休息室里心情忐忑,生怕随时被喊过去告诉你这这那那得换(上来就过千,还说不贵,真想反问他们一句,你一个月挣多钱觉得几千不贵)。
发表于 2015-09-03 19:44
我的一保之后就一直出现冷却液减少很快,四儿子说正常正常消耗,建议买了加。现在出保了,发现水箱漏水,要我自费换水箱,郁闷!不知道能不能只换垫圈,这样省钱啊。
没有及时跟进自己的帖子,应该早些回复你,不知道你怎么解决的。如果你的情况属实,那不应该是换垫圈,因为我说的垫圈是水泵总成上的,你那个水箱,应该指的是添加防冻液的膨胀壶吧,你可以自己网上搜,自己tb上买来换很简单,你也可以先拆下来看看是否真的是坏了(有裂纹还是怎么),我用到现在可没坏。最近英朗曲轴箱盖上的废气阀召回,4s店顺遍发现膨胀壶里的防冻液浑浊,说混机油了,建议我换的东西很多,也包括膨胀壶。上网查了下,也是垫圈的问题,是机油节温器总成(装有机油滤芯的那个)里面的垫圈,走机油和防冻液的俩口的垫圈是一体的,垫圈一旦老化就容易出现防冻液混机油,但我用到现在也没啥问题,水温也是正常的没报警。已经买了防冻液,最近想把防冻液全部换掉,以前的防冻液也差不多三年了。
下一主题:上海通用别克英朗GT变速箱有顿挫感
上一主题:别克英朗GT换挡杆回馈力不足
