长知识 开手动挡的车 必学的换挡技巧
发表于 2017-03-30 09:56
手动挡与自动挡
现在汽车随着自动档的简单方便操作,越来越多的车采用自动档。但是手动档也存在有它的优势,同款的手动挡比自动挡便宜,手动挡比自动挡省油,后期同款的如果变速箱需要修理,更换,手动挡的比自动挡的便宜。在上坡起步,爬坡时同款的手动挡要比自动挡的劲大一些,一部分也喜欢手动档驾车乐趣。
手动挡错误换挡方式
1.长时间低速行驶
长时间低速行驶,车速低但转速高,在单位时间内行驶里程少,相对地增加耗油量,此时油耗应是正常的2-3倍。所以车辆起步以后,只要不是低温冷车,就应尽快将挡位升高到合适等级。相对来说,高速挡比低速挡要省油。
2.变速杆移至空挡位置来回摇晃
很多人挂至空挡后都习惯性来回摇晃一下手把,殊不知挂空挡后,变速杆往往不稳,来回摇晃,易造成拨叉等零件的磨损。
3高速状态下越级加档
经常有人从1挡直接加3挡,从3挡直接上5挡,这里要考虑发动机转速与车速匹不匹配等问题,我们应逐级加挡,不可越级加挡,目的是为了保护变速箱,以及防止熄火。减档可以越级,需要根据车速来确定到底减到几档。
4.车没停稳就换倒挡
汽车没停稳时,齿轮仍在正转,如果此时就换成倒挡,齿轮马上反转,往往会出现打坏齿轮等现象。
手动挡换挡技巧
1先踩离合,后松油门
如果先松油门后踩离合,由于发动机停止供油而离合器未分离,可能出现“反拖”即发动机制动现象,这会产生“顿挫”冲击感。当档位较高四、五档行驶时,发动机制动作用较轻,不会有多大感觉;但档位较低二、三档行驶时,“顿挫” 感就会比较明显。
2换挡时减档补油
换挡是手动挡,换挡过程中的操作步骤。汽车在同一个速度行驶时。低档位比高档位转数高 ,如果减档不补油,车就会有顿挫的感觉。因此降档时给一点油门。加档则不用。转速同步后,换挡时操作施力大小、换入时机得当,还会产生类似换挡杆被自动吸入到位的感觉。
第三步:抬离合,踩油门
这也是容易产生冲击的一个阶段,抬离合的控制非常关键。主要控制抬离合的时机,结合换档补油,当发动机转速与离合器片转速达到同步时就应是抬离合的理想时机,想要把握准时机,这需要一个练习与熟悉的过程。
[本帖最后由 好奇宝宝i 于 2021-02-09 15:54 编辑]
