汽车机油哪些事 最详细知识点
发表于 2017-03-30 09:58
说起机油,可能大家都懂一些,但是要深聊起来,估计有很多老司机,也未必能说的明白。
机油就像是我们汽车里的血液,是不可缺少的。机油可以对发动机起着润滑、冷却、防腐蚀、防磨损等等一些的作用。但是对于机油呢?大家可能还存在各种各样的问题,比如说这个机油上面的标号到底是什么意思?机油的寿命到底是多久?我们什么时候应该更换?我们应该怎么选机油?等等这一系列问题,那么今天小陈就在这里和大家好好聊聊机油的那些事!这全是知识点!!
目前我们市场上可以买到的机油大致分为两种:一种是矿物质油,一种是合成油。其中合成油又可以分为半合成机油与全合成机油。
基础区别?
其实它们的区别很简单,就是基础油不同,矿物油它是在原油的基础上提炼出来的,它没有任何的化学变化和人工添加成分,半合成油它是在矿物油的基础上,人工做出来的,而全合成油它是通过化学方法合成的一种机油,纯纯的人工制造,它是属于更高级的一种产品,那小陈这么一说,大家是不是明白了一些呢?
性能上的区别?
我们再来说下它性能上的区别,合成油在低温的状态下,它的流动性要比矿物油更好,它不会出现凝固或者冻住的情况,对于车辆的冷启动有帮助,在抗高温性上,合成油也比矿物油的性能更高,它能给注重一些高转速的发动机更好的保护,在使用周期上,合成油要比矿物质油挥发性低一些,所以说合成油更加耐用,当然了,对于那些烧机油的发动机除外,l另外在制造工艺和成本的原因上,合成油它要比矿物油的价格贵一些。
我们在选购机油的时候,除了厂家的logo以外,包装上的5W-40 SAE API这些英文字母组合都有什么意义呢?我们以下图为例,机油桶上有一个大大的标号,0W-40,在挑选机油的时候,都可以看到这样的一串标号。
0—机油在低温状态下它的粘度,数字越低就代表机油在低温状态下,它的启动性、流动性越好,在低温状态下,机油不会被冻住
W—意思是指冬天,
40—就是指机油在100摄氏度下,它的粘度和高温高剪切黏度,数字越高,说明它的这个黏度越高,说明 它在高温的状态下,能够很好的保证它的密封性、润滑性。
SAE—美国机动车工程师协会的简称,
API—美国石油协会的简称
SN—标明是机油质量级别 S开头代表的是汽油发动机用油,从SN~SA字母越往后表明机油的品质越高,通常我们日常用的都是SM级别的,最好的品质是SN级别的;另外还有C开头的,是柴油发动机用油,以及S和C两个字母同时存在的,是汽油和柴油发动机都适用的机油。
具体黏度等级对应的温度表可以看下图:
机油的更换周期:
那对于机油的更换周期,其实有些朋友,可能会存在着这些疑惑,说我到底是看公里数呢?还是看时间呢?那对于不同品牌的机油来说更换周期,或多或少还会有一些不一样,而且根据你的用车习惯不同,也会有一些区别。
其实矿物油呢,在5000公里左右,我们就应该把它给换了,合成油在7500到10000公里,就应该把它换了,那有些朋友可能说,不是这样的,有些老司机说我20000公里再换绝对没有问题,在这里提醒一句,千万不要这么想,时间长不换机油的话,机油的这个性能就会下降,而且它也没有办法给发动机提供很好的润滑和保护作用了,严重的话,这个发动机久而久之磨损,很有可能最后就坏掉了,这个时候想想是换机油划算呢?还是换发动机划算呢?这笔账我想你应该会算的。
那为啥我们还有看时间呢?我车这么长时间没有开,为什么要换机油啊?汽车长时间不开的话,机油也会吸收空气中的水分,从而会导致它变质甚至乳化,就没有没办法给发动机提供更好的润滑了,所以长时间不开这辆车,也要换机油,希望大家能够遵守厂家提供的使用手册上的建议,举个例子,咱们这个车刚买不到一个月,我就已经开到5000公里了,那么这个时候,你就应该准备换机油了,再或者说我买了这辆车,我买了半年了还不到1000公里呢?那这个时候也应该准备换机油了,总之这个时间和公里数,哪个先到咱们就以哪个为准,肯定错不了的。温馨提示:如果你的车需要长时间闲置的话,没有办法开,那最好也是要找你的亲戚朋友,定期给你开一开,比如两三周一个周期就拿去开一开,这样一面就可以给你的电瓶充充电,也可以检查轮胎是否亏气,同时还可以让机油润滑发动机,保护一下发动机,你觉得怎么样呢?
如何挑选与购买?
小陈觉得适合就好,因为每一辆车的用车环境和需求都不一样,而且每个车主所能承受的价格也不同,再说,像找一款适合所有车型的机油,而且价格又特别便宜,这个事显然是不切实际的,谁要跟你说有这么一款机油,那你就要小心了,有可能是骗你的呢?如何选择,小陈建议你直接看你的车主手册就好,这上面标的就非常清楚,高速你应该加什么样的机油,而且有的手册还会清楚的告诉你,你所能够加的所有机油的型号,都给你列的特别全,按照上面加觉得没错。至于选择机油等级这一块,预算多的话就买贵一点的,一分钱一分货,购买一定要从正规渠道,比如4S店或者是厂商的授权店或是电商官方旗舰店购买应该是没有问题了,万一怕购买的是假的,还可以通过瓶子上面的验证码去识别真伪,打电话或者发短信,看看他是不是真的。
问答解疑?
把车的机油升级,是不是需要把发动机拆开清洗?
答:不需要把发动机拆下来洗,拆下来太费事,装上更费事,一般情况下,咱们只需要把就旧的机油排出来,然后换上新的机油就可以了,需要注意的是,换机油的时候,一定要记得把机油滤芯一块换了。
更换机油后,一瓶没有用完,剩下的机油能保存多长时间?
答:目前没有明确规定能够保存多少时间,一般用完把盖拧紧之后,然后放到阴凉、干燥的地方保存,差不多可以保存半年左右的时间,平时如果你少机油了,也可以直接拿它来添加,但是提醒一下:你的机油更换周期,是按照你的那次保养算起,可不是按你后来添加的那次算。
车公里数很高,是不是需要降低机油的黏稠度?
答:是这样,随着我们车辆的年限和公里数不断的增高,那我们车辆越用越久了之后,发动机磨损就会导致汽缸壁和这个活塞之间的缝隙会越来越来,那么这个时候,我们反而可以适当的增加一些这个机油的黏稠度,这样可以更好的保持气缸内的这个密封性。可以减少烧机油或者是防止出现这种拉缸的可能性。
冬季适用的机油,到了夏季是不是就不适用了?
答:不是这样的,以前的机油是属于单级机油,不过现在的机油都是属于多级机油了,所以它适用的温度较广,可以根据你的用车情况,还有当地的最低温度,选择合适的机油就可以了。
两个牌子的机油是不是不能混合着用?
答:是的,不仅是不同品牌的,而且同品牌不同编号的也不能掺和着用,但是假如遇到特殊情况,这个时候少机油了,必须得加机油,此时可以选择不同品牌但必须得加同样标号的机油作为临时急用,用完之后,立马换回来就可以了。
