轮胎装反后果会如何
发表于 2017-03-30 16:37
 车主在换胎时轮胎在安装过程中出现装反的情况,这在许多人更换轮胎时比较常见,当然也不排除少数维修店因粗心而将轮胎给装反了。
       这轮胎都长一个样,装不装反的有什么关系?如果你这样认为,那就大错特错了,邹师傅告诉你轮胎装反了,是会存在一定的安全隐患。
邹师傅这就来与你聊聊,不同的轮胎出现装反的情况,会造成什么样的后果。
内外装反
      如果在安装轮胎时没注意而将轮胎内外装反的话,平时开车可能不太能感觉出来,但在车速比较快的情况下,例如高速急刹车或是通过积水路段,马上就会出现轮胎抓地力不平衡的情况。
现在邹师傅再来教你两个方法,判别轮胎内外侧是否装反。
第一个在胎侧上,你可以找到“OUTSIDE”字样,代表这一面朝外;同样,内侧会有个“INSIDE”标志,代表这一面朝内。
      还有一个,那就是看轮胎的生产日期,一般可以在胎侧上“DOT”字样后方找到,印有生产日期的这一侧为轮胎的外侧;相反,内侧是没有标注生产日期的。
前后装反
     对于这类型的轮胎,往往是根据车辆前后着地力设计的,所以两个前轮轮胎的宽度与后轮轮胎的宽度是不一样的。
     如果在安装时没有分清楚前后而将其装反,会对转向、动力产生一定的影响,如果油门踩得重一些,很有可能会让整辆车发生扭转,致使车辆失去控制。
发表于 2017-03-31 08:44
哦,原来是这样,正好要换胎,学习了
