卖不掉的库存车 4S店将会如何处理掉?
发表于 2017-04-11 13:43
一般新车出厂超过半年后,从厂家出来3个月以上,一般被称为库存车。几乎每个汽车的4S店,或者是经销商那里就会有少量超过半年的库存车。一般出厂时间超过一年的,一般都是进口车辆,那这些卖车的店铺会如何处理这些车呢?
在当今社会上任何东西更新换代的速度都很快,汽车也是如此。但是经销商又不能降价处理,就会对新车的销量造成影响。那些国外的合资汽车企业里,这些滞销时间过长的车辆,和一些根本就没人买的车,都会集中存放,然后把汽车进行回收整改!
不过到了我们国内就不一样了,当碰到库存车堆积时,店家可能会将车进行改造,比方说把库存车的轮胎、车灯等换掉。这些被换上新零件的车将会重新出售,所以打算买车的你,一定要留个心眼,否则一不小心就买到库存车了!
对于库存车我们该怎样去分辨呢?在发动机舱里,就能知道车辆的生产日期,所以很多经销商或4S店也不好隐瞒库存车!
如果特意向低价购买一辆库存车,这是没有问题的,但是要搞清楚这辆库存车的生产日期,是不是得到了良好的保养和维护!
车轮胎是否有磨损痕迹、雨刮器是否灵敏、车灯是否明亮这些都是可以看出库存车的新旧程度的。如果这些部位没有出现明显的老化,一般这些位置比较新的话,
同时,消费者还可以查看电瓶的电量,看看经销商对这些库存汽车重不重视。假如以上的几点你都看不出的话,那还可以在关闭发动机的时候打开远光灯看看可不可以持续10分钟,如果十分钟后远光灯还没有问题,就证明这辆库存车没有太大的问题!
库存车因为长期放置所以会很多灰,买库存车时要先将车进行清洗,洗过的车表面是很平滑的。另外还要观察发动机,表面和发动机都没有问题的汽车,也是可以购买的!
[本帖最后由 好奇宝宝i 于 2021-02-19 13:22 编辑]
