一键启动原来可以这么用,你都会用吗?
发表于 2017-04-12 11:49
汽车一键启动简单方便易操作,现在十万左右的已经基本普及了一键启动功能,一般智能钥匙中也会配有机械钥匙为了防止智能钥匙故障没电,一键启动的车辆一般也会配备有钥匙孔。
一键启动是实现车辆点火,熄火的一个按钮装置,想对于传统钥匙启动更方便快捷,省去了找钥匙,插锁孔,拧钥匙等繁琐操作,只要身上带有智能钥匙,车辆会自动接收到感应,可以踩下制动踏板直接按下点火开关直接启动车辆
但给我们带来方便的同时也会有诸多的弊端和一些我们经常忽略的使用功能
1行驶中的车辆如何启停
如果车辆行驶过程遇紧急情况需要停止发动机,可长按一键或连续按3次以上启动按钮,即可关闭发动机。
如果行驶中的车辆意外熄火,可以可以在不踩制动踏板的状态下将档位挂入N(空挡)并按下一键启动按钮重新启动发动机。
2智能钥匙没电了怎么办
上面已经说了智能钥匙一般都会配备机械钥匙,如果智能钥匙没电了可以扣动钥匙背面的保险拔出机械钥匙,问题又来了,钥匙有了,咋我车门没锁空呢?这是为了美观设计,一般车辆在驾驶位车门把手处大拇指按的地方,通常锁孔都会在这个盖子下面打开盖子即可。
进入车内将智能钥匙背面靠近启动按钮按下按钮,还有就是一般一键启动的车内会有一个感应区,通常把感应钥匙放在感应区附近,车子仍然可以启动。至于这个感应区在哪,由于车型的不同所以没有统一规定,大家还是翻翻车辆使用说明吧。
3原车装配的智能启动系统一般都会有保护系统。发动机熄火10分钟内车辆自动断电,以防电瓶耗电过度发动机启动困难。但是呢小编有话说,停车等人或在车内无聊听听收音机也不会损耗多少电,熟人打招呼车窗玻璃没法升降总不能每次都打开车门吧。那有没有办法在不启动发动机的状态下打开车内供电呢?这点老司机估计都知道,不踩刹车直接按下启动按钮,即可打开车内部分电源。连按两下即可打开车内全部电源,汽车进入自检程序,此时车窗升降,也可以使用了。
还有点要补充下,如果车子已经启动了。这时钥匙离开车子是不会熄火(比如钥匙在老婆包里老婆下车走了等等。。。)。记住,此时一定不要惊慌失措,千万不要熄火,否则无法再次启动。你只需把车开回取回钥匙即可。熄火后钥匙不在感应范围将不能启动。启动后钥匙不在感应范围车子不会熄火。记得下车后一定要按熄火键 。否则你可能人走了,发动机还在运转中。如果车子和钥匙一起在车内,你人离开了没有检查车子是否上锁。那么很可能被人偷走。(虽然现在丢车的概率很低,但是这种状况显然具备任何人上车就可以开走的条件)
很多车主为了追求高大上在原先机械启动方式上改装一键启动,这种方法是不可取的,要提醒的是一键启动必须配合保护装置一起安装,这样不仅能防止误操作,还包括强制熄火功能。
下一主题:S档什么时候用,换到S档用踩刹车吗?
上一主题:谁说自动挡行驶中不会熄火?这5种情况除外
