车漆有划痕 别往4S店跑 几块钱就能解决 好看又省钱
发表于 2017-04-13 11:43
车子开久了,难免出现划痕。有些是不小心被绿化带的灌木枝划的;有些是停车时不小心擦碰的;车门把手处常被指甲刮到,更会惨不忍睹,这些小擦痕,重新喷漆又花时间又费银子,不划算。可不处理,有时看着又觉得有点碍眼,深一点的小划痕时间长了还可能会生锈,对以后的保养不利。汽车轻微划痕怎么办?下面大师就教你几招,让爱车恢复以前的样子。
1、细小划痕修补:
①用牙膏擦
用清水清洗划痕并晾干,然后将毛巾稍微打湿,并将牙膏涂在毛巾上,用力擦拭划痕。基本上只要稍微一擦拭,浅层的划痕以及一些刮擦残余的车漆痕迹都会被立即擦走。这种方法在处理与其他车辆刮擦时残留的对方车漆时,效果立竿见影,大部分都能擦得一干二净,但是划痕太深就不太好处理了。
②车身蜡
这种方法是比较简单的,但是效果也是非常不错的,就是在小划痕的地方涂上车身蜡,然后将毛巾用温水浸湿,用毛巾将涂在划痕处的蜡反复的多擦几遍,这样小划痕也就去除啦,而且这样的处理,还有一个非常好的效果,就是会提高漆面的亮度。
2、明显刮痕但没伤到车漆:
①补漆笔
可以用补漆笔,,补漆笔是针对伤痕不大的地方进行处理,你需要挑选好颜色,因为有些补漆笔和漆面还是有很大的色差的。补漆笔虽然很方便,但是也有很多的缺点,比如说,附着的时间不长,可能过一段时间会脱落,如果涂抹不均匀的话也会影响美观。
②涂指甲油
用清水清洗干净划痕部位并晾干,选择和车身颜色同一色系的指甲油,均匀涂抹在划痕上。车上常备一瓶可以及时使用的指甲油,在出门前将轻度细小的刮痕涂上指甲油,待晾干后再开车出门,只需要一两分钟的时间就可以最大限度的给自己的爱车一种保护。
③水砂纸打磨
对于一些细微的划痕,大家可以准备一张水砂纸,然后准备一盆清水,将水砂纸浸在水里,湿润之后取出来,然后将细微的划痕轻轻地磨下去,注意这点要求比较高,不要磨的时间过长或太用力,否则很容易露出铁皮的,这点大家需要注意一下。
不同颜色效果也不同,对于不同的漆面颜色,处理的效果也有差异,比如白色车漆处理完效果相对好一些,处理完基本肉眼看不出来痕迹,而且即使打磨不是很均匀也不影响整体效果,如果是黑色车漆,那么打磨稍微过度一点就会感觉漆面发污。
3、中度损伤:
去快修店修理
如果遇到这种损伤,估计您的爱车是和花坛或者地上的柱子紧密接触了,车漆出现了很明显的脱落露出了底漆。一般车漆坏到这种情况露出了底漆就一定要尽快进行处理,避免损伤处的钢板被雨水或者其他物体锈蚀。出现这种情况我并不建议你去4S店修理,不仅费时间,还费钱(虽然有保险,但出险次数多了第二年保费就不能优惠了),如果您家有装饰美容店的话,他们一般会提供快修补漆的业务,根据车型和颜色以及损伤的大小进行收费。
4、深度划痕:
如果划痕特别深,已经露铁了(车漆完全被刮掉,露出金属部件),这时候就必须重视了。虽然现在车子金属板材有的经过了电泳处理,不易生锈;可有的车子的 钢板就是没经过电泳的,露铁后长时间放任不管,会生锈。而生锈会在漆面底层蔓延,不容易察觉,时间长了就有可能导致整个金属板变脆,影响的不光是 外观,更会影响车辆结构安全。
5、凹陷修复:
和上述情况不同,对于汽车表面被碰撞后留下的划痕凹陷,自己是很难修复的,建议到4S店或专门的修理店处理。如果凹痕没有出现脱落、掉漆的现象,通过凹陷修复技术是可以达到完美修复效果的。
生锈了怎么办?
发现有生锈方要迅速处理,如果放任不管生锈面积会越来越大。可以用砂纸把生锈的地方擦净或用使锈点变化的化学合成剂。
其实我问身边的大多数朋友在遇到漆面受损的情况,都是先不修攒着,攒到一定程度来一次喷漆,光亮如新,自己修复车身划痕的确是一个比较小众的知识点,不过对于那些在修和不修两者间纠结的朋友,不妨自己试一下,至少在下一次真正下决心喷漆之前,不会让自己看着那些划痕难受,能达到眼不见心不烦足矣。
[本帖最后由 好奇宝宝i 于 2021-02-18 16:59 编辑]
