行驶中按下这些按钮会发生什么
发表于 2017-04-13 13:27
车辆静止时,我们按下按钮的时候,往往会肆无忌惮。但车子在高速运转的时候,按下这些按钮会是什么后果呢?
行车中按下一键启动按钮
原厂配置的一键启动,在行车中的误操作是不会引起熄火的,因为这些车型都有保护装置,这种装置好比行车中误挂R挡,拉电子手刹一样,自动变速箱和电子手刹其实都会配有这样的保护装置,以防止误操作引起机械损坏,而机械的钥匙启动点火和手刹就没有这样的设计了。
有实验证明,车辆行驶过程中误碰一键启动按钮,车辆不会熄火,但会伴随滴滴的警示音和仪表盘上的警告提示。
按两下或长按,发动机会熄火。事实上,行车过程中按一次启动按钮为误操作,而连续按两次或长按,系统会默认驾驶者有意将车辆熄火。从而关闭发动机,刹车失去制动能力,液压转向助力泵不工作。
行车中拉电子手刹
电子手刹在行驶中是可以起作用的,而且起作用的过程非常平稳,不会出现危险状况。另外,电子手刹作为一种应急刹车,它并不依赖液压刹车系统,也就是说,在脚刹液压管路失效时,它也不会失效。
车辆紧急制动后,与我们平时脚制动后结果无异,由于是自动挡车,所以车辆并没有熄火,各方面状况也均表现正常,电子手刹只是机械的干预。所以说,如果脚制动失灵,拉动电子手刹也可以临时应急,不过要注意分寸,由于手刹制动位置是后轮,且可能ABS不会介入,轮胎抱死车辆可能会失控。
行车过程中按下ESP按钮
ESP既车身电子稳定系统,ESP系统包含ABS和ASR(驱动防滑转系统)两系统,它是汽车防滑装置的一种形式,它的作用是当汽车出现转向不足,行车时车身发生侧滑,甩尾的趋势时,刹车时制动力不平衡而导致跑偏时等,能够纠正汽车行驶方向,使汽车安全的按照驾驶员的意图行驶。
所以你在行车中关闭ESP,发生事故,则有可能造成翻车等大型事故。
行车中按下机械差速锁按钮
机械差速锁是一些专业野越车上的一种四驱系统,主要用来分配前后四个车轮的动力,但是这个一般都是在车辆低速情况下才使用的,如果你在高速上不小心按了这个按钮,差速锁里面的齿轮有可能直接被破坏,造成车辆损坏。
总结
当然在行车中并没有什么按钮是绝对不能按的,只是有些按钮会对行车造成一定的隐患。其实汽车的逻辑并没有那么简单,它本事就是一套智能行车系统,哪些命令可以执行,哪些命令需要处理之后在执行,都有它自己的运算方法。
下一主题:如何利用后视镜判断车距?其实方法很简单
上一主题:新手提车5大检查事项 别浪
