下坡的时候要不要踩离合?
发表于 2017-04-17 14:07
有个新手车友私信小颠:“小颠,我下坡的时候1档,不踩离合,不踩刹车,不踩油门,发现速度很慢,当我把离合踩下去,发现速度快起来了,我喜欢速度快,所以我就踩着离合下坡的,这样会不会有问题?”果然是新手,让小颠十分汗颜。
下坡的时候要不要踩离合?
小颠只想说:下坡踩离合是十分危险的行为,当遇到紧急情况时会不易制动,所以下坡时一定不要踩离合!如果觉得太慢,可以挂二档或者三档,有的坡甚至可以挂四档五档。
如果长时间在坡上行驶,需记住以下几个注意事项:
1、不要连续刹车,刹车可能会过热,经常踩离合和刹车更是危险;
2、遇到复杂路况,直线时刹车,弯道避免刹车,一般是在每个直道的最低端点刹车,然后转弯;
3、要控制好车速,要控制在以你能看到的尽头能停住为宜,不宜过快。
小颠有话讲:下坡路上,如果是陡坡,一定要一档或是二档,一般如果你挂上二档,发动机转速冲着7000转就去了(不踩油门)一定要刹车换一档。只有这个时候能获得合适的速度和合理的刹车距离,保证安全。
