一键启动的车子有钥匙孔吗?
发表于 2017-04-20 10:42
随着配置的丰富和升级,现在的很多车型都配备了一键启动的功能,进入驾驶室后,只要点一下启动开关,车子就自动自检并打火,非常方便。
而且一键启动的车辆通常都配备无钥匙进入功能。只要车辆感应到遥控钥匙的存在,就会自动解锁;下车之后,也不用掏钥匙锁车门,直接按一下门把手上的小方块,车就锁上了,科技改变生活啊有木有。
但同时问题也来了——如果遥控钥匙没电了,车辆便感应不到钥匙,那就开不了车门和也发动不了车了,这时怎么办呢?
最简单的当然就是找个超市或者小店买块纽扣小电池赶紧换上。但如果周围正好没有店面,无处可买,或者非常赶时间急着开走呢?那只能学会下面几招以防意外啦。
1如何开门
一般来说带有无匙进入功能的钥匙会将机械钥匙折叠或者隐藏在其中。常规的折叠钥匙直接打开就可以找钥匙孔开门了。如果是隐藏的,一般来说机械钥匙都隐藏在主钥匙内,需要使用时将它拔出来即可打开车门。
机械钥匙孔也分为两类隐藏式和裸露式。
提醒一下大家,现在很多车型原厂就配备了防盗系统,没有通过感应钥匙解锁进入车辆可能会鸣笛报警。因此使用机械钥匙进入车辆,会被防盗系统判断为车门被异常打开发出报警声。这时可能会招来路人异样的目光,也不用紧张,下一步将发动机启动就可以解除报警。
2如何发动车
遥控钥匙中的金属钥匙片,仅仅是开门用的,不能发出信号让车辆接收,因此,还是得让车辆感应到钥匙才能发动机汽车。通常市面上的一键启动车型有三种方法,可以在遥控钥匙没电的情况下发动汽车。
第一种:遥控钥匙插槽。
这种插槽常常隐藏在车内的某个部位。比如现代的一些车型会设计到扶手箱的里面,有的车型会设计到水杯槽的垫子下面。
当遥控钥匙没电之后,可以把遥控钥匙插到这个插槽中,稍等一会,这个时候车辆会感应到钥匙的存在,可以发动车辆了。
第二种:隐藏的机械钥匙孔。
有一些一键启动的车型,其实设计了用金属钥匙启动的钥匙孔,找到这个钥匙孔,就可以把遥控钥匙内的钥匙片插进去,像普通的汽车一样启动了。
通常隐藏的机械钥匙孔会在一键启动按钮的后面,需要把一键启动的塑料按钮撬出来才能看到。
请注意,不是所有的一键启动按钮后面都有钥匙孔,假如您的车没有这个钥匙孔,那么,怎么撬出来的,还得再怎么装回去才行。
第三种:把遥控钥匙贴在一键启动按钮上。
听上去这种方法很扯,但是实际上很多的一键启动车型都采用这种方法。当你的遥控钥匙没电之后,把遥控钥匙贴在一键启动的按键上,稍等一会,车辆会感应到钥匙,这个时候就可以启动车辆了。
