别让这些坏习惯害了你的发动机!
发表于 2017-04-20 15:12
有人说,用很差的机油,就算你车技再好,发动机性能也衰退的快。小威今天想说的是,就算用最好的机油,如果你开车习惯很差,那发动机也一样会伤痕累累!
所以,下面这些伤发动机的坏习惯,有则改之,无则最好。
1、发动机高速运转时突然熄火
涡轮增压的发动机高速运转时突然熄火,会机油润滑中断,涡轮增压器内部热量无法被机油带走,这时增压器涡轮部分的高温会传到中间,轴承支承壳内的热量不能迅速带走,而同时增压器转子仍在惯性作用下高速旋转,会导致涡轮增压器转轴与轴套之间“咬死”。
除此之外突然熄火候,排气歧管的温度还是很高,其热量就会被吸收到涡轮增压器壳体上,更容易催生积碳,积碳多了可能会阻塞进油口,导致油套缺油。
✔所以熄火前最好怠速运转一会让发动机转速先降下来。
2、怠速热车过久
一般低温天气或是隔夜的车辆,热车一会能让机油和水温合适,起到一定的保护发动机的作用。
现在的电喷发动机已经不需要像以前一样热很久的车了,热车太久反而会造额外的积碳。
✔平常怠速热车1min以下为宜,冬季的话可以看情况稍延长,起步时也要注意不要猛踩油门。
3、不关空调就熄火
如果不关空调就熄火,再启动时,汽车的空调也会随着启动,增加发动机的负担。偶尔忘了没事,但是次数多了发动机“过劳损伤”可就不好了!
而且停车前提前关压缩机,还能省油。
✔熄火前一两分钟就可以关空调了(指关掉制冷的压缩机,A/C键),还可以适当调大吹风量来吹干空调产生的部分水分。
4、速度档位不匹配
主要针对的是手动挡汽车。
高速低档:增加发动机负荷,形成更多积碳;
低速高档:增加油耗,发动机噪音大。
✔养成良好的换挡习惯,档位该升就升,该降低就降。
这些坏习惯如果有,一定要记得及时改哦。
发表于 2017-04-21 09:18
哦,明白了
