这30个“毁车”行为老司机也不见得全知道 看你知道几个?
发表于 2017-04-21 14:14
买车容易,养车难,车子和孩子一样,是需要呵护的。根据网友的反馈总结了下面30种不当的用车行为!赶紧来看看,老司机的你中招了没?
1、冷车大脚踩油门:热不热车,说明书现在没写了,但是热胀冷缩是金属的特性。
2、无视故障警报:发动机警报、机油警报、ABS警报、手刹警报,发现立刻处理。
3、过积水:积水深度达到轮毂中央,涉水容易导致变速箱油变质。
4、长期停放:汽油机油会变质,轮胎会变形,刹车片会生锈,电线会老化,接头会锈。
5、熄火听歌:汽车电池和手机电脑电池不一样,深度充放电次数是十分有限的!
6、停在树下:有的树会滴黏液,树上有鸟,鸟会拉粪,油漆腐蚀!
7、车内财物暴露:这样很容易引起不法分子的注意,被砸玻璃被窍门。
8、换高流量空气滤芯:经实测高流量空滤使用的非纸质结构,过滤性能远不如纸质滤芯!
9、风枪冲洗纸质滤芯:吹了滤纸孔隙变大,进灰变多。
10、不按说明书使用机油:大众车用20粘度就是作死。
11、使用机油添加剂:随意添加东西改变配方会导致各种后果,不信可以试!
12、清洗发动机:合格的机油本身已有足够清洁能力,不需要“清洁剂”、“清洗油”。
13、冲洗发动机舱:尤其老车千万不要用水喷洗!会短路漏电!
14、不换刹车油:刹车油失效后主要是沸点下降,连续刹车,高温突破沸点后会突然丧失刹车力!
15、减震器缓冲胶:装在减震弹簧那个胶圈,限制了减震弹簧的形变,让你的减震更快坏掉。
16、停车后方向盘不回正:车辆的转向机构、轮胎、悬挂支柱其实是持续地处于受力状态的,久而久之会加速这些部分的老化或变形。
17、发动机长期低转速运行,不舍得踩油门:存在潜在积碳问题。
18、轮子跑偏,不做四轮激光定向:导致两边轮胎磨损不平衡或者轮胎侧面过度磨损。
19、干式双离合,连续频繁大油门起停:导致离合过热和过度磨损问题。
20、SUV开野路不开悬架越野模式:可能开过一块石头/土坡后,发现少了个前后保险杠。
21、下坡不踩刹车:比如顶着最高限速45往下冲,到转弯地方抓不住地,前后甩两个飘移,外面就是400米高的陡坡和悬崖。这损的不是刹车,是命!
22、洗车不洗底盘:空气中的水分和尘土都有一定腐蚀性,附着时间过长,对车漆和钢板防锈层的损伤会比较大。
23、不定期检查胎压:胎压太低高速容易爆胎。长期低胎压行驶对胎壁造成不可挽回的损坏。
24、不定时加机油或者混合机油:伤害不用解释
25、过快或者单边过减速带:毁避震(有网友反映时不时会单侧过减速带,目前左前避震低速遇坑有异响)
26、手动档不换档时,左脚踩在离合踏板上休息:毁分离轴承。脚比较重的毁离合。
27、低转速急换档,在低转速下换入高档:增大发动机的负荷,也对变速箱有损害,车辆容易抖动。
28、新车跑长途:会使发动机连续工作的时间增长,容易加剧机件的磨损。
29、超负荷载重:新车或者刚大修好的车,载重要小于说明限定的数字。等车磨合得差不多,再添加任务。
30、液压助力的车,掉头转弯时方向盘打死容易损伤助力泵。
最致命的毁车行为是把车给老婆开。
这是一网友贡献的老婆开车后的油耗变化表!
开玩笑了!不过女司机确实毁车的概率比较高啊!
因为内容比较多,我就不一一配图了。如果有什么不同的看法,欢迎留言。
最后,我要说的是车子一定要按时作保养,有的时候每年跑的里程很短,也要保证有个小保。然后修理汽车一定要去正规的连锁修理厂,不能随便找个街边摊。不然,指不定哪次轮胎就少给你上个螺丝了。
下一主题:轮胎养护小窍门,别等轮胎爆了才想起更换!
上一主题:新车磨合期内这样做容易让爱车减寿!
