东风悦达起亚KX5变速箱异响顿挫 排气管异响
发表于 2017-04-26 13:10
变速箱异响问题,每次3挡降2挡都会有明显卡擦卡擦声,原来维修人员试过车而且也听到声音,只说厂家没有此类情况反馈,建议等等再说.这一等已经快半年了,声音越来越响,而且只要3挡降2挡,还会猛的往前冲,顿挫感特别强。维修人员开车试了试经济模式、普通模式、运动模式,只有在运动模式情况下声音会小一些,而且没有往前冲感觉,他们说这和车子怠速有关系,因为降挡时候车转速降低,所以变速箱会发出声音。难道车子设计时候,厂家就是这样设计的吗?如果不想要异响,就必须用运动模式?只要用其他模式,就必须接受这种异响和闯动?车子买了一个月以后,朋友无意间发现排气管长度不一样,右边比左边要长出来1厘米。本来也没当回事,想着就这样凑合着开,可是后来发现转速在1000左右的时候,底盘下面有“突突突”的声音,我去4S店检查,维修人员说是排气管的声音,得更换排气管,但是因为声音小,没有办法录音取证,让我继续开。过了一个月,我其他朋友都发现排气管长度不一样的问题,让我去4S店申请更换,去了以后,他们说这样很正常,他们在找其他同型号车辆看一看。等我第三次去的时候,他们说拍照片取证,给厂家申请更换,可是前两天我去二保,问了排气管的事情,他们说厂家回复说是正常情况,试问,难道厂家设计排气管的时候,就是一根长一根短吗?两根排气管相差1厘米,站在车屁股后面,看的很清楚,这也是将近20万的车子,难道排气管就这样的个性设计?在我的一再要求下,他们拿来尺子测量,的确明显有差距,望厂家给予答复和处理结果。
下一主题:东风悦达起亚KX5怠速发动机抖动起步顿挫
上一主题:东风悦达起亚KX5玻璃压条缺陷导致划伤
