警惕道路上的“黑洞”——隧道
发表于 2017-04-28 12:50
隧道是一种交通工程建筑物,一般用来打通山体,从地下穿越水系或其他交通轨道等。可以大大缩短车辆的通行时间,比如国内最长的隧道:秦岭终南山隧道,全长18公里,车辆只需15分钟就可跨过秦岭,免去了司机们长时间走盘山路的烦恼。
隧道 虽然为人们带来了便利,但是在隧道内经常发生事故,而且发生严重事故的概率也极大,所以我们需要在遇到隧道时加倍小心。
一、看到隧道时
隧道常见于高速公路和城市快速路,这些路面限速一般在80~120KM每小时之间,但是设置在其间的隧道,限速往往在40~60KM每小时左右,所以在看到隧道时首先要先减速,保证不要超速。
二、进入隧道前
进入隧道时是隧道事故高发区间,由于光线的变化,很多紧急情况会让司机措手不及,所以进入隧道前的准备工作一定要做好。首先要拉开与前车的距离,不要跟得太紧,留出反应空间;然后打开车灯,使用近光灯、尾灯,不要开远光;如果有佩戴墨镜请在进入隧道前摘下。脚放在刹车踏板上进入隧道,以防下图中的情况出现。
三、隧道中行驶时
在隧道中行驶时切记不要并线超车,不但违章而且十分危险,尤其是一些没有照明设备的隧道中,如果旁边的车辆不开灯是很难观察到的,并线超车很容易发生事故;而且隧道中湿气都很重,气温又低,路面容易形成积水和薄冰,并线打方向容易使车辆失控。
如果在隧道中遇到堵车,请把空调调至内循环模式,否则隧道内堆积的尾气对人的伤害很大,有可能致命。更极端的情况,隧道内发生事故导致有车辆起火,道路堵死不动,人员应尽快进入逃生通道;没有通道的短途隧道可以沿着逆风方向迅速离开隧道,不要留在车内,不要沿顺风方向逃生。
四、快要驶出隧道时
在将要驶出隧道时,明亮的光线会刺激到刚刚适应黑暗环境的眼睛,会产生瞬间失明,所以在快要驶出隧道时最好松开油门,将脚放在刹车踏板上,以防发生追尾。
另外,在大风天气时,隧道口很容易有强横风吹过,出隧道时一定要握紧方向盘,能双手握紧更好,防止车辆被风吹得偏离车道发生剐蹭。除此以外,出隧道时尽量不要与大车并排行驶,防止大车被风吹得倾斜,造成遗撒或侧翻后伤及自身。
隧道内一定要遵守交通规则,不无故慢行、停车,如果有临时停车的需求,必须停在隧道预留的应急停车港内,打开双闪;一定不要停在道路里,非常容易被后车追尾,造成严重事故。
最后提醒大家,一定不要占用应急车道,隧道内狭窄,发生重大事故后救援不及时可能造成非常严重后果,所以为他人也为自己的生命安全,一定要保持应急车道的通常!
