两车同时并线发生的事故怎么判罚?老司机可能都不一定知道
发表于 2017-05-03 09:49
不要闯红灯,不能超速,不压实线,违反这些交通规则要扣分罚款,这些情况对于老司机来说,早就了如指掌。
但是,除了闯红灯和超速等基本的交规以外,还有一些冷门的,连老司机都不一定知道,并不是少见,而是碰巧没被拍到,如果不遵守,扣分罚款那是肯定的。接下来,跟着小编一起细数这些冷门交规!
1、故意急刹导致的追尾是后车全责吗?
我们都知道:“追尾全责”。但是如果前车故意急刹导致的后车追尾呢?这时,前车可能要负全责。比如车辆A在并线时不小心干扰了车辆B的驾驶,车B开始开斗气车,强行并到车A车头前急刹车导致红车追尾。此时,不管黄车压没压行车线,它都是要负全责。但前提是红车要有足够的证据证明这黄车强行并线急刹,比如最有力的证据:行车记录仪录像。
2.不得一次性变更2条或以上和不能变线的机动车道
一次性变更两条以上的车道,驾驶员就会出现视觉的盲点,尤其是在变换到第二条车道时,很容易出事故。在立交高架桥上或隧道内的实线路段都是禁止变线的,是因为这些地段本身比较偏狭窄,并线容易造成危险。再者,这些路段禁止并线也是为了限制行车通过的车速,要保持匀速有序行驶。
3、两车同时并线时发生的事故怎么判罚?
我们一般都知道,如果车辆在并线时和直行车辆发生事故,那么并线的车辆全责。但如果两车都在往中间车道并线时发生的事故怎么判罚呢?
交警表示,两车并线时一定要本着“让右”的原则,如果是发生碰撞,左侧车辆将负全责。无论是两车谁在前,谁在后,都是这个原则,这是因为此时右侧车辆司机位置距离碰撞点最近,要在两者中要最大限度保证弱者的安全。另外,“让右”原则还体现在其他方面,比如在没有红绿灯和让行标志的路口,南向北要让东向西的,东向西要让北向南的,这都是遵循“让右原则”。
4 非机动车、公交专用道等专属车道禁止驶入
专车专用道,如果是非机动车道,或者是限时驶入的公交专用车道,一定要注意看好标志,不要驶入。否则就算是不会被交警当场拦下,也有可能会被摄像头抓拍到,从而产生罚单。而且如果违规行驶,发生交通事故,违规方要负全责。
5、禁止左转也就是禁止掉头
禁止左转的地方,一般都是道路都比较狭窄,车流量也比较大,你这一左转,就会占用到对向的车道,容易导致塞车。
那掉头同样得占用对向的车道,会引起同样的问题,所以是禁止左转的地方,也会禁止掉头。
如果遇到这些地方,可千万别犯浑,记住,禁止左转就是禁止掉头,想掉头就再走远一点吧!
除了以上这些,你还知道哪些是比较不常见的容易违章的行为,欢迎你在下面留言跟大家分享下哦!
