别人的汽车遥控钥匙会不会打开自家的车锁?
发表于 2017-05-03 14:11
汽车遥控钥匙真的是个很神奇的物件,但是有没有人会和小编一样担心过自己家车钥匙丢掉?或者是有没有疑惑过会不会有同样品牌的车钥匙能打开自家车锁的可能呢?
今天咱就简单的扒一扒汽车遥控钥匙。
遥控钥匙开车锁的原理
既然作为遥控锁,他最基本的遥控途径就是通过无线电波传输!
通过无线电波,遥控器传输“密码”,当距离合适的时候,也就是确保汽车能够接受到发送电波的距离下,汽车电脑(ECU)会检测这个码是不是正确,正确的话激活电子车锁。
神奇的码
这个码是汽车出厂的时候由生产厂家写入的,这个码根据车型、生产厂家、日期等等因素按照一定的编码规则进行编写,世界上有且只有这么一个这么独特编码。
这个编码会储存到汽车电脑和对应的钥匙里面。就像接头的两个特务,只有彼此才知道对方口令,通过核验口令才能完成接头任务。
码传输的过程
前面提到了,要传输就要依靠无线电波,通过把这一串码转换成电信号,再经电磁场,从而实现较短距离的传输。
一般情况下,咱们国家车锁用到的无线电频率集中在430MHz左右,但由于码的存在,所以不用担心别人的遥控频率和自己一样就会打开自己的车锁。
另外,由于安全性和实用性的考虑,一般车钥匙的无线电发射功率也不会太高,功率越高,传输的距离就越远。所以一般车钥匙遥控范围也就百十米之内。
有码就安全?
不见得。由于遥控钥匙码使用无线电传输,所以,当遥控钥匙没有电的情况下,或者电量不足的情况下,发射功率会自动降低,传输距离也会自动减小。有些喜欢下了车走十来步再锁车的亲们,一定要注意了,这种情况下,汽车电脑不见得就能收到锁车指令!
还有一种情况,在外部存有同样频率干扰的情况下,遥控钥匙也是起不到作用的!
这个就和码已经没多大关系了!遥控器功率毕竟有限!咱们国家在430MHz无线电频点附近还有好多无线电业务存在!只要这些设备的发射功率和你遥控器一样,且发射功率大过同一地点你的功率,汽车电脑就很难听到你的合法指令。就像球场上,你作为教练,要想指挥球员,奈何你离观众席太近,听到的全都是球迷的声音一个道理。
外部干扰干扰汽车遥控锁
脑子是个好东西
有些人喜欢动歪脑筋,专门利用更宽的无线电发射器,发射宽频段信号来干扰遥控钥匙。从而在咱误以为锁好的情况下,盗取车内物件。
所以为了安全起见,遥控锁门后,最好还是用手拉一下,任何时候,自己都比别人靠得住~
上一主题:特斯拉是如何吸引众星喜爱的?
