给汽车做封釉有必要吗?
发表于 2017-05-05 09:33
大家都知道日常的漆面维护有打蜡,封釉,和镀晶这几种方式。这几种养护方式在操作上都有哪些区别,各自都有哪些特点,区别是什么?对漆面的保护程度都是怎样的,今天就和大家聊聊汽车的漆面养护~~
打蜡
可能是大部分车主对于汽车漆面维护最熟悉的一种,打过蜡的朋友可能都知道,这车漆上只要一打上蜡,车漆就变得是非常光亮,这车的颜值就活生生的高出了一个档次,而且打蜡的整个全过程,咱们大家全都可以自己DIY,一提到车的蜡,咱们大家有会想到两种,一种是固体蜡,一种是乳蜡。我比较喜欢乳蜡,因为这个固体蜡毕竟是固态的,在上蜡的过程当中,多少会对车漆有一定的损伤,会产生一些细微的划痕,而乳蜡就会对车漆有一种很好的保护,不会产生这样的划痕。而且它的熔点值比较高,在200度到300度之间,而固体蜡的熔点值基本上都在110度左右,想想现在快到夏天了,这么大太阳,车只要在外边放上一下,车漆的温度就能达到五六十度,这样呢,固体蜡就会变得十分的柔软,很容易脱落,而这个乳蜡的熔点值比较高,相对来说会好一些,但是也好不了太多,因为蜡的主要成分是来自是有当中的硅油,这个硅油会让车漆看起来十分光亮。但是他溶于水,只要说一下雨或者说您一洗车的话,就会把这个蜡全部冲掉,剩不了什么了,如果您不洗车的话,也不下雨的情况下,这个车蜡只能维持两周左右,基本上就没有什么作用了,因为蜡毕竟比较软,呆不了太长时间。
封釉
封釉能够坚持的时间就比较长了,因为它使用的这个釉体的主要成分是硅酸盐玻璃或者是碳分子,它和车蜡不一样,它不溶于水,封釉之后,它会在车漆上面,形成一层隐性的保护膜,可以隔绝风沙的侵蚀,防止紫外线,还可以使车漆跟空气隔绝,防止车漆褪色和车漆老化,这个封釉能够坚持的时间一般都在三个月左右,如果您用车环境比较好的话,甚至可以坚持到半年左右,但是它比打蜡工序要繁琐一点,一般打蜡之前都要洗车,把车洗干净、擦干净,然后就可以打蜡了,而封釉同样也要先洗车,然后擦干净,但是不能直接封釉,因为洗完车之后,乍一看上去车漆很光滑,但如果在微观角度来看的话,车漆表面其实是坑坑洼洼,不平滑的,二期里面还暗藏了很多脏东西,就好比手机贴膜,表面不能有一点脏东西,封釉也是同样道理,只不过要求更高,不仅要把肉眼能看到的脏东西祛除,还有把肉眼看不到的脏东西去掉,如果不处理干净的话就封釉,这些脏东西和车漆在一起,谁也不知道会发生什么了。所以洗车之后要过一遍火山泥,这个时候漆面会变得非常干净,然后再做一次抛光,车子开久了,漆面就会有很多细微的划痕,这些划痕在反光下,形成密密麻麻的同心圆,俗称太阳纹,而抛光可以将漆面重新翻新,祛除执行划痕,让漆面重新变得平整。最后就可以开始封釉了,使用专业的工具封釉机,靠震动的方法,将釉封到车漆的空隙中与车漆结合到一起,那么封釉之后车漆整体硬度要比打蜡强上很多,可以防止一些轻微的划痕来损伤咱们的车漆,而且看起来也非常的光亮,而且坚持时间也比较长。
镀晶
镀晶的坚持时间是最长的,基本上可以到一年左右的时间,镀晶其实是镀膜的一种,提到镀膜,最早期类树脂类的镀膜产品,由于它的各项性能实在太差,现在基本上都慢慢淘汰了,还有像氟素类或者玻璃纤维素类的这样的产品,在市面上比较常见,而且还有一些无机纳米的晶体膜是近几年出现的高端产品,也是最好的,因为它的主要组成部分是纳米粒子,形状是球型的,润滑度和手感都非常好,并且硬度和耐磨度都很不错,自身很稳定,不容易被氧化,所以镀晶是这几年商家所炒作出来的一个概念罢了,其实就是镀膜,只不过这车膜是市面上比较好的膜,而且这个流程和工序与普通的镀膜没有什么区别。与封釉的区别,除了时间长之外,镀晶手感会更好,而且硬度与耐磨度也更高,那些细微的划痕就更难损伤车漆了,又稳定、不容易氧化,从而可以长时间保持车漆的光亮度,最大的区别镀晶不需要像封釉那样加压,封釉是让这个釉体打入车漆内部,而镀晶只需要涂抹到车漆上就可以了,从化学的角度来讲,晶体就是个聚合物,但是当很多晶体固化之后,形成一个聚合物层,附着在车漆表面,从而形成了一个保护层,也就是说,它只在车漆表面,不会深入车漆内部,在工艺上,镀晶的操作更加复杂,主要在抛光工序,要粗抛、细抛,目的让漆面更加平滑,而镀晶过程并不复杂,就是把晶体本身均匀涂抹在车漆上,就可以了。抛光的本质其实就是把老化的一层车漆打磨掉,露出新的一层车漆,不过大家不要担心这样损伤车漆,一般车漆都可以经受住6-7次抛光,而且在一般正规的美容店的的师傅都是有经验的,不会将你的底漆都抛出来。抛光之后就可以镀晶啦,镀晶之后建议停在美容店一天,等表面的这些晶体干了之后,隔天再去取车,一般全部干透需要三天时间。
打蜡最平民化,价格最便宜,但是就是比较容易费事,能够坚持半个月就差不多了,而镀晶和封釉能够坚持的时间较长,但是价格比较贵。一定要记得封釉和镀晶的区别哦,不要让那些不良商家,骗了你。做的时候,尽量看着车。
下一主题:最省油的10款紧凑级轿车
上一主题:陆风改装路虎,第一次见装逼这么理直气壮
