别克英朗废气阀的召回方案不合理出现漏油
发表于 2017-05-09 14:32
只给换曲轴箱废气阀门,在店内更换时自费换的密封垫,现在出现漏油问题,厂家只换废气阀门,不换总成和密封垫,出现漏油,发动机抖动,后期隐患很大。
我的车昨天也刚去换那个召回的配件,结果出了4s回家的路上,踩油门时突然冒浓浓的白烟,后来缓慢开回家,今天又去找4s,检查出来是密封垫的问题,又给我更换了密封圈。不知道后期还不会出现什么问题。通用太让人失望了。真相把车卖了,换别的牌子的车。
发表于 2017-06-25 10:34
而且我的车还不是他们主动通知的,是我发现车辆问题后,上网买配件无意发现的召回通知。那叫一个气呀!由于这个问题,回想我 以前车辆维修的费用和项目,那叫一个窝火。点火线圈和火花塞换过两回了,水泵换过一回,缸垫换过一回。其实这些问题都是因为发动机散热问题造成的、这款发动机的散热肯定由问题。
我昨天也刚因为车子抖得厉害,发动机故障灯闪把车拉去4s,检查结果是缺火。要更换4个火花塞和点火线圈,还说我水泵有漏水,但是说我过保了,不能索赔,只能自费更换。正在投诉。。
下一主题:别克英朗中控台变形 4S店不予索赔
上一主题:别克英朗主驾驶门把手出现严重开裂
