如何把自家汽车开出工信部的油耗?
发表于 2017-05-15 11:11
5月11日我国迎来年内第9个成品油调价时间窗口,随着国际原油价格不断“崩塌”,这次国内成品油的零售价也会再次下调,甚至会刷新本年度最大下调幅度。
面对油价大幅度下调的现状,很多车主表示要把车子撑到11号才去油站加油,图的就是加满一箱“最便宜”的油。但高居不下的油耗是很多车主烦恼的问题,尽管购买车辆的时候工信部给出的油耗并不高,但用车后却很少能够开出工信部的油耗,有的甚至会比工信部油耗高出2-3L。很多人就会问,工信部的油耗到底怎样才能开出来?
其实相当一部分的业内人士都曾反映,工信部给出的综合油耗、郊区油耗和城市油耗,大部分的测试都是在试验台上进行的,其测试的过程存在非常大的局限性。
工信部测试油耗NEDC循环
轱辘哥认为这种局限性体现在以下三个方面:
1、车身阻力不真实
尽管参加工信部油耗测试的车辆都经过至少3000km的磨合期,发动机内部基本不存在“阻力”。车身外部的阻力就变得相当重要,工信部“滑行法”测得风阻、轮胎摩擦阻力等系数,把阻力加载到测试台架上,最后让车辆在测试台的转鼓上跑一个NEDC循环,算出各种工况的油耗平均值,得出最终的油耗结果。
2、碳平衡法不利于MT车型
工信部在综合油耗的测试中采用了测量尾气的方法。收集汽车排放尾气中的二氧化碳和一氧化碳碳氢化合物含量,用碳平衡法来计算燃油的消耗值,这点对于自动挡车来讲,由于换挡间隔小,燃油燃烧充分,油耗也会比较合理。但MT车型由于换挡的节点每个驾驶者都不一样,换挡区间短,燃油燃烧不充分,尾气排放就有差异,这样与实际的油耗偏差就更大了。
3、厂家“利用漏洞”
很多插电式混合动力车型声称自己工信部油耗“百公里1.6L”、“百公里1.7L”...看到这里的童鞋都已经目瞪口呆了。实际上工信部在测试的时候,是将纯电行驶与纯汽油行驶的模式分开测量,把两者平均油耗相加除以2,所以最后的油耗与实际使用的偏差相当大。
车主是否就与工信部油耗无缘呢?轱辘哥觉得不一定!
首先,风阻是不可抗拒因素,车主可以先从轮胎与路面的阻力开始入手,减少轮胎的摩擦力,可以用增加轮胎气压的方法,减少轮胎与路面的接触面,达到减少摩擦的效果,但这对降低油耗来讲仅仅是冰山一角,想要提升的燃油经济性,必须要从驾驶习惯开始做起。
很多厂家通过发动机与变速箱之间的调教来优化油耗,这个主要体现在“升减档”方面。很多车主都知道,降挡会拉高转速,升挡会降低转速,低转速意味着发动机的输出功率减少,油耗也相对较低。
工信部在测试油耗的时候,多数会用到15km/h、30km/h、70km/h等速度节点测量瞬时油耗,很多厂家就利用这些速度节点来进行变速箱的调教,使转速被“强制”升挡,进而压制了转速的攀升,测量出来的油耗也就变成了“应试”成绩。
车主亦可以根据这种测试的规律,观察变速箱升挡的动作,缓慢加速到一定的速度节点,看下转速指针是否在某个节点突然掉了下来,这个时候就是变速箱的升挡了。要注意的是,这个加速的过程要相对平缓,油门控制也要尽量柔和,当转速维持在升挡后一至五秒,这个速度就是当前挡位下最省油的车速。
轱辘哥说:
工信部油耗作为一个标准,它的存在还是相当有意义的,但我们不提倡用户以工信部的油耗作为日常用车油耗的参考,毕竟新车那么多,能准确反映出油耗水平的测试,必须通过时间和里程的累积,并不是一个测试台架就能证明到的。
下一主题:这两款10万的合资车型大气省油
