老铁,你买车时钥匙上带的小铁片没扔吧
发表于 2017-05-18 14:24
很多车主碰到过钥匙丢失的情况,或者锁在车里的情况,但不知道你是否注意过买车时,新车钥匙上会有一个小铁牌,而这个小铁牌上有着重要的秘密哦。
到底这个小铁牌对车主来说有什么用呢?它最大的作用就是能凭借这些牌子上的数字,可以在配制一把车钥匙,这样的车钥匙是可以打开车门的。
当然了,有些是塑料的牌子,同样的上面有一组数字,很多车主不太注意这些,买车之后,顺手就摘来扔掉了,但其实这组数字在关键时刻很有用呢。
这组数字专业术语叫钥匙齿形号,凭借这个齿形号就能配到和原车一样的钥匙,不过值得注意的是,这把钥匙只能用来打开车门,不能启动车辆,如果要启动车辆还需要电脑芯片的识别。
原车通常也会有两把钥匙,如果你丢了一把,还有备用钥匙,但如果两把都丢了,那这个时候它就有用了,有了这个齿形号就可以配一把,一般价格也就200左右。
上图的这个仪器系统内设计了钥匙胚数据,根据车型就会制造不一样的钥匙,只要将齿形数字输入,就可以计算出钥匙的形状,最下面就是原来的钥匙,基本没有差别。
虽然钥匙都没有了的概率不大,但留着这个小东西以往万一也是好的,说不好将来的某一天就能用到了呢。
