怎样让汽车延长使用寿命
发表于 2017-05-19 15:58
今天给大家介绍一下合理保养爱车让爱车使用寿命更长,每位车主都希望爱车能像刚买来时那样锃光瓦亮、跑得欢实。其实,只要在日常行车、用车过程中注意以下这些细节,你也一定能拥有一部“年轻态”的靓车。油箱不要空。在油灯亮起前要及时加油。现在的车都是电喷发动机,抽油泵都靠汽油冷却,油量一旦过低就无法冷却油泵,油泵过热就很容易损坏。
发动车前先打开电门,别直接发动。在电门打开的同时车辆一般会有一次自检,会看到所有的指示灯一起亮起来,之后逐一熄灭,等整个自检过程结束后就可以发动了。
在规定时间内去专业的4S店保养是很重要的。一般是5000公里小保,10000公里大保,以后每次5000公里重复一次。
刹车片在60000公里要检查一下,如磨损较快要及时更换。
轮胎在30000公里要做一次交叉互换,前轮换到后轮,后轮换上来,这样可以延长轮胎的使用寿命。
冷车起步时注意让车怠速预热一分半钟。在刚起步时,发动机的内部温度达不到正常的工作温度,车会有抖动,发动机声音大,转速表略高。在这样的情况下起步,发动机由于燃烧不充分容易产生积碳。
起步时不能急加油门,达到一定转速就要换挡。一般来说,在2000转-2500转换挡是比较合理的。由于起步较慢,很多人会在起步时急踩油门,应当2000转-2500转时抬脚略松油门,等转速回落后再加油,这样车子就能合理地进入下个挡位。
行车时不能拖挡,在发动机出现抖动时就应及时退挡。拖挡行驶会造成发动机承受压力过大,功率不足,影响发动机的使用寿命。
注意底盘的保护。除了进行底盘防锈处理及加装发动机保护板外,行车时也要注意,不要去走不平的路面。
前挡玻璃最好贴*。很多车主会有个误区,认为前挡贴膜会影响视线,也没有效果,其实这样的理解是错误的。一般好的前挡膜,其透光率、隔热和防紫外线的程度都要高于边挡膜,价格通常也相当于侧后挡*的总和。由于车子的中控电脑面板大多置于前挡中控台下面,如保护不当长期处在太阳的暴晒下,中控面板会过早的老化,甚至出现短路的情况。
