开车油门被卡死有多危险?真是有一次就够了!
发表于 2017-05-24 13:24
车辆在行驶的过程中,各种事故发生的几率都是有的;而油门作为行驶过程中重要的加速工具,如果出现问题处理不当则将会给我们带来生命危险。比如著名的“丰田油门”事件,主要原因是RAV4油门踏板无法及时归位;还有部分RAV4车辆设计的踏板长度与脚垫发生冲突,这种情况最直接的影响就是会造成油门踏板被脚垫卡死,进而发生危险。今天大师就来说一下油门卡死该怎么办?
什么是油门卡死?
你试过油门踩下去的时候发现被卡住弹不上来、或者弹得比较慢的情况吗?如果有,那就证明你的油门卡死了。这是一个非常危险紧急的情况,因为当油门一直卡住导致车辆持续加油猛得向前冲的时候,你会发现根本没办法刹住车。如果此时一辆大货车向你迎面驶来,后果可想而知。
更差劲的是,不管此时你挑选点刹仍是急刹,都不会好的制动作用。换句话来说,此时你的车根柢就没办法减速,因为你的动力还在源源不断地输出。如果处理得当则平安无事,而处理不当轻则造成人员轻微受伤,重则造成人员死亡。所以我们平时掌握一些油门被卡住的紧急处理方法还是很必要的。
油门卡住原因:
1、脚垫
由于设计考虑的不周全,比如踏板的高度设计不合理,造成安装脚垫还有地胶等车内装饰时不适,踩下踏板后可能挂到脚垫或者地胶上使得踏板无法弹起,造成危险;所以选择脚垫时能否影响行车安全这一点一定要把好关,如果可能卡住油门或者刹车踏板,那么一定不要选购。小小的汽车脚垫,或许直接与您的生命安全挂钩。
2、异物
水瓶等异物在汽车行驶的过程中滚落到踏板下使踏板无法踩下,这种情况还是比较好预防的,我们平时开车前仔细检查一下就可以避免。3、工艺
汽车在生产出来或者使用一段时间后油门踏板出现松开时卡滞、回位慢等,遇到这样的情况赶紧送到4S店检修吧,还有就是平时做完保养让师傅帮忙检查一下油门是否正常。
油门被卡住怎么办?
油门卡住尽管不多见,但是发生的几率却还是不低的,油门在踩下去被卡住、弹不起来或者弹起得很慢都会导致车子持续加油猛向前急蹿,这时是很危险的,因为汽车前方的公路不可能是为你单设的,一般都会有别的车或者其他物体。
处理方法一,扶稳方向盘,尽量保持冷静
高速行驶时如果发现油门卡住,千万别忙着惊声尖叫或拿起手机报警,镇静下来切莫惊慌。前面半句只是理论上的,其实发生了这样的事情,谁能非常冷静呢,不过扶稳方向盘大家一定要做到,特别正好是前方有车的情况下,不要因为油门卡住了而乱了你的驾驶节奏,就当自己在加速,千万千万别急打方向!处理方法二,立刻挂入空档
手动档车的话,是很好操作的,你能做的就是尽快把档位降下来,降到一档,然后空档,然后踩刹车,停住就行了。此时引擎因无变速箱负载会瞬间超转,但计算机为了保护引擎也会立刻介入而断油,如果此时踏板经踩踏后仍失效卡死,你会听到引擎传速提高又立刻断油,转速会一直重复不断起伏,就类似气喘病人一样,在短时间内引擎并不会受损,千万不要被瞬间的引擎声吓坏了,此刻救命第一。
处理方法三,安全靠边停车
接着将车滑行至前后无车的安全区域/路段,接着踩下刹车并缓缓拉起手刹车,待车辆完全停止后再将车子熄火。手刹是驻车制动——只是帮助固定住已经停下的车的,所以其实际制动效果是很差的,和脚刹是没法比的。靠边停车后,离车150—200米处放置三角安全警示牌,保持故障等常亮用以提醒后方车辆,再下车派车问题,请求救援。
处理方法四,不能强行灭车
如果是在蜿蜒的山路上,万万不可先关闭钥匙电源,必须等车辆安全停妥后才可熄火,因为引擎熄火后会尚失真空,将会产生另一个危机导致刹车失效。动力方向机泵也将无法提供油压,方向盘会随车速越低而变的沉重导致转向困难,如果是新式的电子式方向机,可能会因熄火断电而出现类似情况,假设是在笔直道路上则无所谓,可在挂入空档后立刻熄火滑行。
贴士:
如果驾驶座下没有置物盒,千万不要放小瓶矿泉水,会滚动的坚硬杂物最好也不要放,驾驶座两旁间隙和驾驶座后的乘客座地板也不要放。卡住刹车就真的危险了。
[本帖最后由 好奇宝宝i 于 2021-02-09 16:46 编辑]
