汽油=金钱,看看你的钱都浪费在哪里了?
发表于 2017-05-26 13:34
汽车油耗造成的原因
燃油就是汽车的血液,没有它车子是开不起来的,当然电动车、天然气车等排外。对于油耗,大家再熟悉不过了,同样的车为啥他的车子比我的车子更省油?
时不时的就去加油,加一次三五百,可真是烧钱啊!开车的人最烦的就是加油,不开车它也费油,究竟是什么原因造成的油耗呢?
咱们来给它划个道道!
不正确的驾驶习惯导致的
1. 踩踏油门的快慢轻重
对于自动挡的汽车来说,踩油门的快慢直接影响到汽车的油耗。轻踩和重踩时的油耗也有很大的差别。
2. 踩踏油门的次数
这个就不多说了吧,踩油门就是为了给车加油,踩得次数越多油也耗得越多。
3. 起速方式的不同
慢起速,2000转左右换挡加速,行驶100km,和快起速,4000转换挡加速,行驶100km相比,起码要相差5L的油耗。
4. 空挡滑行的误区
有很多的车主都会这样做,前方路段是下坡,一般会空挡滑行,他们认为这样会省油。今天纠正大家下,空挡滑行时最低油耗相对于怠速油耗,而带档滑行时,ECU(汽车专用微机控制器)会自动控制发动机停止供油,此时的最低油耗极低。所以空挡滑行是错误的。
车内电器导致的
汽车的电气设备用电都是发电机供给的,发电机是由发动机带动的,发动机则是需要汽油带动的。电气设备的工作是需要油耗的,打开空调或音响或大灯相对于不使用它们,油耗肯定是不相同的。
轮胎的情况也会导致
1. 轮胎的胎压
胎压不足会造成行驶阻力的增加,比胎压正常的更耗油。但是也要注意,夏天则不适宜打气过多,否则会爆胎的。
2. 轮胎的破损
轮胎的磨损也是会造成油耗的。轮胎的抓地力降低,出现打滑,徒劳增加油耗。
发动机的状况导致
1.怠速情况下
怠速等红灯或等车时间较长,最好停车熄火。虽然等红灯时,费不了多少油,可是时间一长,这油耗就长了不少。冷启动时,温车不要太长,低速行驶几分钟即可。
2.保养发动机时间久
发动机是汽车的小心脏,保养不佳的话发动机油耗会增加10%~20%。所以行驶一段时间后,去汽车维修厂家做做日常保养。
车速引起的
小汽车的行驶速度也会造成油耗的增加。在行驶过程中,空气阻力与速度成正比,车速越快阻力越大,那么油耗随之增加。车速很低,阻力小了,但是相对时间成本也是增加了,不划算的,所以最经济实惠的省油速度是在70km/h~100km/h。有的人会问行驶同样的距离上高速肯定比市区更省油,但你说车速越高油耗会增加的啊?对,还有就是保持车速不变和少踩刹车都是能够降低油耗的。
不同的路况也是会导致的
1、比较差的路况,如坑洼、泥泞、障碍物等,会增加汽车的行驶阻力,也是会增加油耗的。
2、上班时间,路上会出现大量拥挤,等车等人等红灯,走走停停最浪费汽油了,所以出行前规划好路线或打开收音机选择较为理想的行车路线,避免因拥挤造成油耗的浪费。
汽油的油号选择也有一定原因的
有些汽车选择的油号也是不同的,高档汽车选的高油号,中档汽车选92#、95#汽油。为什么呢?因为汽车发动机的燃油压缩比决定的,中档轿车的压缩比在85%-93%,也就是说你用高号汽油也不能充分燃烧汽油,那么就会徒增浪费。
车载重物造成的
有的车主可能会给车加装大包围、尾翼、绞盘、行李架或者带点东西,使汽车的负载加大,这样做会增加车辆的油耗,车辆在每增加一份自重时油耗都会相应的上升,如果不运输货物或没必要做的内饰是可以去掉的,毕竟钱也是你自己的。
综上所述
造成油耗分为内外部,内部是汽车本身的状况,外部是行车环境造成的。
提醒广大车主,定期检查车况,保证汽车正常行驶,避免时间的浪费和金钱的浪费。
下一主题:你洗车的方法正确吗?快来看看吧!
上一主题:不忍直视!一大波汽车装饰失败案例
