汽油标号别乱选,小心既毁车又浪费钱
发表于 2017-06-02 13:14
汽车顶棚的清洗是大多数人们最容易忽略的一个地方,尤其是汽车内顶棚的清洗,因为内顶棚脏了以后不容易被车主发现,而且内顶棚清洗起来工序不少,可是随着长时间地使用,汽车内顶棚附着的灰尘,对车主身体危害很大,不要因为麻烦就"抛弃"了健康,定期的清洗还是一定要的。
定期清洗顶棚很有必要
汽车外顶棚的清洗
外顶棚的清洗很简单,和平时洗车一样,加上清洗剂用水冲干净就可以了,适当的给全车做一些养护就可以了。而内顶棚的清理要细致,清洁方法通常是先用大功率吸尘管和刷子进行大面积的清洁,然后用中性的洗涤液着重清洁污垢,最后再进行全面清洁。
具体清洁方法是先用大功率吸尘器吸尘,同时配合顶棚软刷进行初步清洁。然后用中性的泡沫清洁剂喷洒到顶棚的绒面上,一般质量好的泡沫清洗剂会比较长时间的“挂”在顶上,稍等几分钟后,用顶棚的专用清洁软刷轻柔的刷洗,再配合使用湿毛巾擦。不可使用其它的硬毛刷子,否则容易使绒毛脱落。绒面顶棚确实有点难清理,使用泡沫清洁剂是对的,但是一定要买对。最好是洗布艺沙发的干性的那种,喷洒后会将灰尘凝成小珠颗粒的那种。然后用吸尘器搞定。对于顽固的污渍,需要反复喷洒泡沫进行擦洗。处理干净后,用另一块干净的棉布,顺着车顶的绒毛方向抹平,使其恢复本来的模样就更好了。
汽车内顶棚的清洗
需要注意的是,车内顶棚的清洁方法依据车顶内侧的材质、颜色而有所不同。浅色系布料可使用座椅清洁剂。先把座椅弄倒,再用毛巾或椅套盖住,防止被车顶滴下来的水或清洁剂污染。然后在喷雾器中注入水和清洁剂稀释液,喷洒在车顶上。清洁剂稍微起泡后,轻轻地用较柔软的刷子和较轻的力度。否则容易起毛球,还会伤害到布料。
车内顶棚内的填充物是隔热吸音的材质,吸收水分的能力强,清洁时抹布一定要拧干一些,否则湿乎乎的毛巾使清洁剂浸湿车顶材料后,就很难干燥了,甚至会使这些材料剥落。而且,一定要选用质量好的泡沫清洗剂,留挂时间长,酸碱中和,不会把织物腐蚀变色,也不会留下水痕。
深色系想要检查其肮脏的程度,只要用干净的湿毛巾轻轻擦拭表面即可。如果白毛巾上面沾的是茶色污垢,表示车顶已经很脏。不管是什么车,每隔两至三个月都可以用此法检查一次。如果发现用湿毛巾就能擦干净,那就没必要使用清洁剂了。
关于加油,多数车都在92和95之间选择,但到底怎么选,想对车好点,能不能加高标号的呢?想省点钱,能不能加低标号的呢?下面我一点一点做个分析。
1.92和95号的区别是什么?
最大的区别是它们含有的异辛烷数量不同,抗爆性不同。95号油具有更高的抗爆性,意思是它越不容易燃烧,自燃点高,燃烧需要更高的压力和温度,适合更高压缩比的车辆。92号则相反,很容易燃烧,自燃点低,需求较低的压力和温度,适合压缩比小的车。
2.什么是抗爆性?
抗爆性就是抵抗爆震的能力。汽油在气缸里正常燃烧靠的是火花塞点火,也就是火花塞什么时候点火,汽油就什么时候燃烧,并且燃烧时是从点火处向四周逐渐散开。当因为种种原因,在火花塞没有点火的地方,由于混合气压力和温度过高,汽油自己就烧起来了,出现了多了燃烧点,就会出现能量的冲击,压力波在气缸内高频振荡,出现爆震,造成能量损失,气缸异常磨损。
什么是压缩比?可以理解为汽油混合气被压缩的程度,压缩比越大,混合气被压缩的越厉害,压缩后的温度也越高,汽油气化更完全,燃烧更好,能够极短的时间内释放出更多的能量,车辆的性能也越好。因此现在的车都在提高压缩比,就为了尽可能大的压榨发动机,让其发挥更高的性能。压缩比提高就需要用抗爆性好的高标号汽油,若是用了低标号,因为其压力大温度高,低标号又容易燃烧,就会出现爆震。
若是低压缩比车用了高标号汽油,会因为其压力和温度达不到,导致燃烧滞后,燃烧不完全,造成能量损失。原则上压缩比在10以下的车需要加92号油,10以上的车需要加95号油,但现在厂家利用技术手段,经过调校,很多车10以上也能加92号油,因为这样更有利于市场竞争。为什么有些人会觉得厂家建议加92的,加了95的反而感觉更有劲,油耗更低,因为该车压缩比很高,虽然调校后可以加92,但其还是更适合95,不过这种情况并不是很多。
那么自己的车需要加多少号的油,不能单看压缩比,因为还有厂家的调校。就看油箱盖的建议就可以了。写着加95号油,那就加95就可以了,不要加92。写着加92及以上汽油,那就加92,因为有以上二字,所以加95也没问题,只是要花更多钱,效果不一定会好很多。
错误的操作:
用硬毛刷子刷【可能将毛毡刷得很难看】
无顺序的乱抹。【可能将顶棚弄塌,一旦塌了,无法恢复】
温馨提示:因为车内顶棚不方便用机器来清洗,所以最好用人工来清洗,这样还好把握力度,避免对车造成很大的伤害。
39
下一主题:奔驰一辆车占用了2个停车位,越野车的做法让路人称赞
上一主题:禁止长时间停放车辆,多长才不算违章!
