买车不懵逼!5分钟教你识破泡水车
发表于 2017-06-05 13:01
买二手车,最怕买到泡水车,外表看不太出不说,安全隐患那是真多啊。但泡水车不像事故车那样有明显的“伤疤”,消费者识别起来确实有难度。今天州仔就教大家几招,寻找“泡水车”留下的蛛丝马迹!
被水浸泡过的车,电路及电器设备会受到极大的损害,车身部件也会严重腐蚀,维修费用极高,所以简单修复后就把车卖掉了。如果你不慎买到,车辆熄火、刹车失灵为常事,所以说,泡水车坚决不能买的!
不正常的前后灯具
灯具被泡过水,前后灯组内部会有被水泡而泛黄的痕迹,尤其是银色灯碗的部分。如果前后灯组的新旧程度与车辆年份明显不符合,就需要多留个心眼了。(当然,更换上去的配件,绝大部分可能都是副厂的。)
雾灯是车辆外观上被关注度最少的一项配置,雾灯也是辨别泡水车的一种方法,注意其是否有进水的痕迹,因为就算换了前后灯组,雾灯也不一定会被换掉。
不正常的安全带
经过污水浸泡的安全带,会留有较明显的水迹,不易被清除,可以直接把安全带全拽出来,看底部有没有水迹,根据安全带霉斑程度判断该车的泡水深度。
不正常的车内气味
泡水车内饰是经过水浸泡的,即使处理干净了也会在以后的日子里出现发霉的味道,只要坐在车里仔细闻一下就可以了,当然,不排除为了掩盖霉味,会在车内喷香水,遇到香味过重的也要留心眼。
不正常的座椅
无论是织布还是真皮材质座椅,进水都会产生泛黄水迹。无论何种材质座椅,进水后材质相对会偏硬,而且软硬会不均,用手按压边缘区分。
座椅底部的金属支架,如果有锈蚀,八成是泡水车,如果是过分新,也可能被换过。
此外,还要检查像死角里是否有淤泥或生锈,地毯、门板等内装有动工痕迹的也需要格外留神,而且经过泡水的地毯摸上去会有些硬。
不正常的中控台
仔细检查中控台按键,看是否正常,手感是否有差异,如果有液晶显示屏,观察下是否明暗不一。
不正常的后备箱
后备箱同样是关键部位,查看备胎轮毂有无明显锈蚀,及随车工具有无锈蚀情况。
不正常的底盘
检查发动机底壳、变速箱底壳,底盘由于长时间被水淹没,锈蚀更为明显,排气管的位置也会有明显的锈蚀出现。
不正常的发动机舱
打开发动机盖,看看内部的螺母附近有没有泥浆,如果车龄相对偏长,发动机舱内又很干净,不用想也知道有问题了。
发动机舱最高的部位是保险盒,如果被水泡过,保险丝原本光泽的金属特性会消失,甚至会有霉点。
因为出于维修成本的考虑,泡水车在维修过程中线束一般都不会进行更换的。挑选几条线束用手掰开看里面是否有淤泥或较厚的尘土,如果找到泥沙的残留,那很有可能就是泡水车。
总之,买二手车前一定要做足功课,找正规、靠谱的二手车商很重要。不贪小便宜,车况好价位低的二手车绝对是陷阱!
[本帖最后由 好奇宝宝i 于 2021-02-18 15:49 编辑]
发表于 2017-06-05 14:52
一般会看,转向柱和座椅下面。
