夏天上车一定要注意这个地方!
发表于 2017-06-05 13:39
夏天到了,各地的气温也都越来越高。每天打开车门,一股闷热的气体迎面而来,心情是不是也非常的郁闷呢?但是不能因为郁闷影响了开车安全,下面这几点上车一定要记住检查,不然会影响开车安全。
上车就开空调
夏天最头痛的莫过于室外温度很热,车子里又闷,所以上车打火后就马上开空调是很多人第一件要做的事情,但其实这样是不对的,不仅制冷效果不好,更会增加引擎在初始运转时的压力。正确的做法应该先开窗或开门通风降温,等车厢内空气流通后再开启空调。
还有很多朋友习惯在车里休息、午睡,夏天比较热,我就见过有朋友怠速开着空调睡觉的,这样对车子影响特别大,不仅增加了油耗,还会影响发动机的散热系统、电池系统和整个空调系统。
胎压
夏季温度高,地表温度也会提升,所以要时刻注意胎压,尤其是在跑长途前后,以及突然增加乘坐人数之后更要注意,并进行调整,以防爆胎。
正常近年的中高端车型随车都会自带胎压监测功能,一般从仪表盘上就可以随时监测的到。真的很实用,如果车子本身不带胎压监测,建议大家到熟悉的汽修店购买安装,因为过程要将轮胎和轮毂拆开,不适用自行安装。最好胎压监测的成本价格在500左右,适当在成本价上加些价,避免被忽悠。
易燃易爆物
这个大家都比较熟悉,除了一些危险品外,最常见的就是很多吸烟的朋友们车里避免不了会存有打火机,夏天温度过高,如果长时间暴晒,很容易引起爆炸。
几天前我朋友圈里忘了是谁发了张图片,说打火机落在驾驶位上,爆掉了座椅烫出个洞。除了打火机,像香水、电池也同样有相同的危险,平时收纳要注意,尽量不在车上存放。
近年新闻也有很多起车子自燃的消息报道,除了车子自身的质量问题,跟我们日常的警惕性也有关系。如果你闻到车上有烧焦的味道,一定要检查自己汽车的线路,尤其是一些年头久远的车子,线路容易老化,很容易银发自燃。
注意水温
再说个我亲身经历的事情(为啥我这么惨...)。前年上海比较热,正好夏天放假回父母家当几天咸鱼。我父母是比较粗心的人,假期结束后开车送我去机场,在路上我就看车前面有点冒烟了,由于我也比较粗心,本来以为自己订的机票是离家比较近的浦东机场,结果临时发现是远一些的虹桥机场,所以父母也就没在意那么多细节,紧赶着把我载到机场。后来据说是因为水箱温度过高,他们回去路上就坏在了高高架桥上,最后只好叫拖车。
这种水温过高的情况通常是由于冷却液缺失,所以夏天一定要注意水温,温度过高,水箱里的水容易沸腾。这时一定切记向发动机浇冷水。遇到这种情况,先将车停在阴凉处,不要熄火保持怠速,打开前机箱盖散热。温度降下来后,尽量添加冷却液(所以最好车里备一瓶冷却液),实在没有最好选择屈某氏的蒸馏水进行补充。
保持愉悦心情
最后一定要注意保持良好的心情,毕竟夏天气温高,每个人都很热很浮躁,平时一点小事,都会变成导火索,因此夏天路怒症的患者会更多。进而导致一些不文明的驾驶情况比如随意插队、乱按喇叭、乱闪大灯...
我们尽量使自己保持愉悦的心情,不做交通捣乱者。如若遇到不文明的现象,也不要硬碰硬,毕竟发生了矛盾,麻烦的是我们自己。
后记
最后希望大家在元气满满的夏天,在愉快旅途的开始,务必要注意以上的问题,不要让小问题影响了全家出游的好心情。
下一主题:夏天到了,会养车的老司机都会这么做
上一主题:这个平台真好!
