只贵 6000 块,新君越的混动大法到底好不好?
发表于 2017-06-05 16:00
在多次写文章聊别克新君越之后,我终于有机会对它来一次长测了,而且,还是一辆混动版本。我开着一辆 30H 豪华型(即混动版顶配),用一周时间,从满洲里出发,历经 1600 多公里到达哈尔滨。
和 2.0T 版新君越相比,同等配置的混动版车型的厂商指导价只高出了 6000 元。相对于它 30 万左右的售价来说,我实在是想不出不买混动车型的理由了。(当然,这话是针对各位科技爱好者说的)
通用混动大法,好吗?
混动车主都爱干的一件事,就是晒油耗。我们开的这辆车全程坐了 2-3 名成年人+一后备箱行李,每天的百公里油耗基本都稳定在 6L 以内。重要的是,混动版君越对汽油要求更低,京标 92 就可以,而 2.0T 版本的新君越却需要加京标 95 的汽油。
做个对比:在汽车之家新君越口碑里,1.5T 车型采集到 67 个样本,平均油耗 9,1;2.0T 车型采集到 30 个样本,平均油耗 11.2。
接下来,我们有必要再来分析一下别克这套混动系统的技术路线。
混动版新君越的动力系统包括一台 1.8L 自然吸气发动机、一套模块化智能电驱系统(由高性能双驱动电机、通用专利双排行星齿轮、深度集成式 TPIM 电控模块组成)以及容量为 1.5kWh 的电池组。
先说这台发动机,它的亮点包括缸内中置直喷技术、中冷废气再循环、可变排量机油泵、发动机自动启停,以及 EGHR 发动机排气热能回收系统等先进技术。
如果单纯摆参数的话,这台 1.8 自吸的机器,在最大功率和最大扭矩上基本是 2.0T 机型的一半,功率 94kW 对 192kW,扭矩 175N·m 对 350N·m。
但是这台发动机的效率很高。通用集团全球驱动系统部变速箱与电气化执行总监 Larry Nitz 曾经这么说过:「由于采用了阿特金森循环技术,该发动机的效率实在太高。如果不采用发动机排气热能回收系统等热管理技术,就没有足够的废热可以给空调提供热源,发动机本身也需要很长的时间才能达到工作温度…」
其次是模块化智能电驱系统,它的结构十分紧凑,方便和发动机同时布置在发动机舱内。其中主电机最大额定功率 60kW/4000rpm,最大扭矩 275N·m/0-4000rpm,副电机最大额定功率 54kW/4000rpm,最大扭矩 140N·m/0-4000rpm。在电动机强大扭矩的帮助下,混动版新君越起步十分迅速。在某些情况下,它甚至能挠胎起步。(在总扭矩和总功率方面,可以把两个电机的数据直接相加得出)不过,在 0-100 加速数据上,它并不强,官方参数是 8.9 秒,介于 1.5T 和 2.0T 汽油机版本车型之间。
至于它的电池组,如果使用 D 挡一直开,电量基本维持在 30-70%之间。频繁的充放电,倒是有点让我担心它的寿命。
这套混动系统主要有电机单独驱动、发动机单独驱动、电机与发动机混合驱动等多种工作形式。当车下坡或踩刹车时,能量回收系统会迅速介入,开始为电池充电。
[本帖最后由 车质网 于 2017/6/5 17:08 编辑]
