夏天到了,会养车的老司机都会这么做
发表于 2017-06-06 13:01
入夏了,天气越来越热。
虽然能在大街上看到越来越多的妹子,喝着冷饮走在阴凉的感觉也不错,但是对于爱车来说,高温可并不是件好事。
懂车的老司机在入夏的时候都会怎么做?一起来看火仔总结的妙招吧!
一、时常检查车胎状况
一般来讲,质量、气温、使用寿命、驾驶习惯等都会直接关系到轮胎的使用安全。
夏天由于气温较高,又是车主犯“路怒症”的高发期,行车时有可能会很不规矩,猛起急停时常发生,就更容易导致轮胎的磨损。
所以懂车的老司机都会在行车前注意检查车胎的状态,如果有专业检测工具的话,会在夏天适当减少轮胎的胎压。
但要注意,如果没有数据支撑和专业工具的话,车主调整胎压一定要慎重,如果胎压过低反而会造成行驶隐患。因为过低的胎压会让轮胎中的钢丝反复弯折,反而大大影响车胎的寿命。
二、清洁内饰和空调系统
夏天到了,空调的使用频率会大大增加,但长时间使用内循环会导致车内的空气长时间得不到更换。
这时诸如内饰、摆件等处就容易滋生病菌,更不用说有的车主喜欢在车内放小零食了!这些地方都是病菌滋生的温床,所以火仔建议可以定期使用专用的杀菌清洁剂进行除菌,或者去专门的店面进行除菌保养。
空调系统更是除菌的重点关照对象,很多车主都喜欢不分时段的开空调,但是这样有可能既不健康又加大了车辆的损耗,暴晒之后一定要行驶一段再开空调,而且也要减少怠速空调的使用。
三、经常检查冷却液
冷却液具有防冻和冷却的双重功能,有冰点低、沸点高的特性,此外还具有防腐蚀的特点。
不过在夏天冷却液的消耗会加大,司机需要时常检查冷却液的水位,如果缺少需要及时添加。
此外,夏天车辆会长时间处在高温下运转,导致车辆管线的压力增大,车主在检查各种油夜之外,还应当注意管线是否有遗漏。如果某种油夜出现了快速减少,那可能说明你的管线出问题了!
四、检查线路谨防汽车自燃
夏天是汽车自燃的高发期,一旦自燃不仅会造成财产损失,还会对人身安全造成很大影响。
车辆自燃的原因很多,但新闻报道中,滤清器故障、线路老化等疏于维护的问题居多。
此外,还有因为停车地点环境复杂,导致的小动物钻入发动机舱,车主又没有及时发现导致的线路短路等问题。
但是也有很多车辆自燃的原因和擅自改装大功率电器,以及放置打火机等易燃物有关。火仔提醒大家,即便不在夏天随意改装车辆或者在车中放置易燃物,都是对自己和他人的安全十分不负责的行为,一定要避免!
下一主题:车子启动转速快,为什么打不着车?
上一主题:5款公认的“油老虎” 即便降价都不敢买!
