车子启动转速快,为什么打不着车?
发表于 2017-06-06 13:03
long long ago,车子是没有行车电脑的。
那么当配有行车电脑的车子行车电脑当机的时候,车子还能正常运作吗?
接到个GLS350,车子是用拖车拖进厂的。
接车惯例试车。
打开点火钥匙着车,启动马达能工作,而且启动转速够快,但是,打不着车。
我嘞个去。
检测电脑检测车子。提示6个故障代码……
随后根据故障代码,去检测发动机舱。
重点检查4个凸轮轴调节器和空气流量计的线束,发现并没有异样。
精彩的地方来了。
①检查燃油供油,用扳手拧开发动机舱内的汽油管接头,着车,发现不喷油。
②检查油泵的供电,启动的时候用试灯测量油泵插头,结果没有电到。
③检查油泵保险丝是否熔断,同时检查了全车的保险丝,只有发动机舱左侧的保险丝盒内的一个保险丝熔断了,是一个15A的保险丝,换上一个新的保险丝,一打开点火钥匙,该保险丝马上就被烧断,用奔驰电脑查找该保险丝相关的电路图,经查该保险丝所在线路直接与发动机电脑相连,负责发动机电脑供电,拔开发动机电脑插头,用万用表测量相应针脚与该保险丝之间是相通的,证实该保险丝所在线路确实是给发动机电脑供电。
跟车主聊天了解情况,得知车子更换了二手行车电脑,才行驶了1400公里左右。
根据上面的诊断分析,可以判断是发动机电脑内部短路或其他故障导致烧保险丝,发动机电脑不能正常工作,在启动的时候电脑没有发出供油信号,导致油泵不供油,车辆无法启动。
同时也报了许多故障码。
最后维修发动机电脑,车恢复正常。
在这里给大家三个提示。
1、如果启动电机转速正常而不能启动,油电路要重点检查,逐一排除,找到问题根源。
2、如果某个保险丝,频繁被烧断,必定存在短路的情况,与该保险丝相连的用电器、模块或电脑要重点排查。
3、如果报多条对地短路的故障码,某电脑或模块有故障的可能性很大,要重点排除。
下一主题:最爱超跑豪车,买辆拉法却放家里当摆设
上一主题:夏天到了,会养车的老司机都会这么做
