电瓶没电怎么办?必备的用车常识
发表于 2017-06-07 12:53
前两天有个小伙伴,在后台问葱哥,说自己的车突然打不着火,之后再打火,车都没有反应了,后来给4s打电话说是电瓶没电了,是不是真的?
还有另一个小伙伴跟葱哥说,开车带着女朋友去偏僻的地方车震,熄火开音乐开风扇,加上聊天调情啪啪啪差不多两个小时,结束后车子打不着火了。。。深更半夜在郊区,找维修被狠宰了一顿。
看到这,葱哥也是意识到事情的严重性,所以今天,葱哥就给大家说一说关于电瓶的那些事。
电瓶是干啥用的?
当然是供电用的,但这只在发动机不运转时,这时车上的一切电子设备(包括大灯,收音机和多媒体,风扇等等等等)都是通过电瓶供电的,只要发动机启动,我们车上的发电机就会工作,这时就不需要电瓶再提供电力了,并且发电机还会同时给电瓶充电,用来保障电瓶电量储备。
电瓶会坏吗?
汽车电瓶就像我们家用的充电电池一样,他也是有寿命的。按照经验来说,正常情况下,一台电瓶的使用寿命可以达到5年,当然了时间并不是最关键的,只要电压不够了,就是需要更换电瓶的时候了。刚才提到的是正常使用,没错,如果电瓶维护得好,寿命可以更长,如果使用不当,那么可能两三年就要换一个。
那怎么算是使用不当呢?说白了就是过度放电,比如在非必要时灭车还开着大灯或长时间开着车内照明,灭车时长时间的开着空调风扇,或者每天频繁的点火。所以要想维护好电瓶尽量不要做刚才提到的这些事,另外如果车辆长时间不使用(大概超过一个月吧),就需要一次多开一段时间(大概半个多小时),以保证可以给电瓶完全充电。
怎么提前预知电瓶要没电了?
最简单的,每次去4S店或者保养店的时候,都可以用电表测量电瓶电压,接近危险值的时候就可以直接更换电瓶了,不要等到关键时刻发生尴尬。尤其是在冬天,电压会低一点,大多数上年纪的电瓶都会在冬天挂掉。更换很容易,直接去修理店,或者京东淘宝都有换电瓶的服务,并且旧电瓶如果不要可以抵一部分钱的。
来点实在的,真坏在路上怎么办?
如果想做到万无一失,最好,在车上准备一根搭火线,这样的话如果电瓶没电了,在路上随便找一台车帮忙就可以重新启动了。而搭线的方式十分简单但也不能马虎。
首先,需要把两辆车停的近一点,事先看好电瓶的位置(一般的电线也就2米长)。因为在着车的情况下电压输出最稳定,所以保持救援车在着车的情况下按照步骤操作最好。
电池搭线步骤
1.用红色线连接被救车的正极(电瓶上的“+”号那端)。
2.用红色线另一端连接救援车的正极。
3.用黑色线连接救援车的负极(电瓶上的“-”号那端)。
4.用黑色线的另一端连接被救者的搭铁位置(搭铁位置就是减震器塔顶的没有漆的金属螺丝,就是下边图片画圈的位置。其实这步直接将负极连接到被救车的负极也能够成功,但是会出现火花,并且有一定安全隐患,最好不要这样)。
5.就可以启动被救车辆了。
都ok了之后就是拆线了,顺序是先取负极,再取正极。
如果是在正常寿命之内的电瓶,被搭线找车成功之后,要连续驾驶半小时以上,基本上就可以恢复正常使用了。但是葱哥还是建议小伙伴,不要熄火直接开到修理厂或者4s店进行检查,看看是否需要更换新的电瓶。
除了刚才说的采取搭线的方式,如果在外边还可以打救援电话,可以打给你的4S店,或者你常去的修理店,一般他们会收费50-100元不等,然后会骑个小电动车带着电瓶给你搭着。如果远一点的可能就更贵了,也有被宰的风险。所以葱哥还是建议,定期检查电瓶电压,该换就换。
好了,关于电瓶这点事基本上也没啥说的了,该换什么型号的电瓶,说明书上都有,别从网上瞎买一个就要装上。今天的文章就到这啦,小伙伴们要是觉得有帮助就赶快转发给身边的好朋友喽。
下一主题:现在的汽车必须使用燃油添加剂吗!
上一主题:HellaFlush风格的宝马Z4
