现在的汽车必须使用燃油添加剂吗!
发表于 2017-06-07 12:56
我们经常在4S保养汽车时被推销,在加油站加油的时候也被推销,我们非常反感,汽车开了几万公里也没有清洁过,不是照样开得好好的吗?事实真的这样吗?
发动机积碳是事实
新车前几万公里可能并没在意,或者说积碳的程度还没有引起车辆有些明显的变化,毕竟我们每天在开车,微弱的变化很难察觉,每天在拥堵的市区游车河,燃烧不充分,国内油品问题,等等原因都会造成发动机积碳。随着车龄增加,爱车整体工况越来越差,直到严重影响我们驾驶,在修车店拆开发动机的那一刻才认识到积碳有多严重,以及技师会告诉你一些危害和注意事项,但这时你的爱车寿命已经大打折扣了。
汽油不含清洁剂
积碳对车的危害
1.会增加车辆油耗。
2.降低减弱发动机的动力,降低发动机的功率。
3.车辆怠速下,车身容易产生抖动。
4.发动机的尾气排放会超标。
5.发动机冷启动时,不容易点着火。
6.积碳严重时还会对发动机的活塞及曲轴造成损害。
哪些方式清理积碳或者减少积碳的产生
加高质量的汽油,并不是高标号的汽油;不要长时间怠速行驶,热车时注意方法; 定期跑跑高速,拉高发动机转速,利用气流冲刷掉发动机内的一部分积碳;使用“清洗剂”存在一定风险,若积碳严重,不能抽出掉落的大块积碳则会损伤发动机的燃烧室;可以将发动机进行拆洗,但是重新装配后的动力及性能会逊色于原厂;把握熄火时机,一般来说,有涡轮增压的车辆在长时间行驶后不要马上熄火,应该怠速5-10分钟后再熄火,这样能较大程度上减少汽车积碳的发生。
以上方法哪些对你来说有可实操?高质量燃油可能你没得选,不要长期怠速行驶,可每天在市区堵成狗,这你没得选,定期跑高速,我没事专门去跑吗?发动机拆洗也很贵的,每次熄火还要怠速那么久,真的很累啊,还要着急办事,都不切实际。
说说我觉得可以实操的办法,还比较省事。定期使用高品质的燃油清洁剂,品牌我就不说了,这类燃油清洁剂,直接添加在油箱里,其次不会造成大量的积碳进入燃烧室,同时也能清理三元催化。
很多朋友都知道每次清理积碳的同时必须清理三元催化,要不然造成三元催化堵塞那就得不偿失了。我身边一朋友审车不过,用了某款燃油清洁剂,跑了几百公里高速后审车过了。再举例我另一朋友,有段时间经常去小加油站加油,毕竟更加实惠嘛,这或许就是一个罪魁祸首,后来发动机故障码亮了,去4S检查说三元催化器有问题,需要更换,价格在4000多元,现在6年免检反正不审车,朋友觉得价格有点高没换,就一直这么开下去,但车辆功能正常。我得知后,告诉其用燃油添加剂居然不亮故障码了,省下一大笔开支。
还有个办法切实可行,在红绿灯大油门起步,超车时大油门,这样既能清理积碳,也能提高通行效率,对自己对大家都有利,要不然老是觉得动力不够,你都舍不得踩油门开个跑车也许都觉得动力不够。
高品质燃油也能选
国家两桶油不含清洁成分,那么我推荐一家,我不知道有多少人附近能有壳牌加油站,别说我打广告,这和我没关系,只和大家爱车有关系。当我第一次发现壳牌加油站的时候,上面写的很清楚,高品质燃油,不是高标号,后来自己网上查了下:壳牌汽油含有"净擎因子”配方,主动清洁并有效防止积碳在引擎重要部件的堆积,帮助引擎保持清洁。从使用壳牌汽油开始,就开始发挥作用,但是实际效果可能会因车辆类型,车辆状况及个人驾驶习惯有差异,不同的引擎和车辆对“净擎因子”配方的反应也有所不同。
我亲自对比过附近的三家加油站,分别是中石化,中石油,壳牌,其他体验很难对比出来,但是通过每次加同样容积和同样价格的汽油,能测试出跑的里程数的差别。每个加油站分别加4次,避免换不同加油站的情况下油箱剩余油量造成结果差异,每次都是固定的上下班,壳牌是行驶里程最远的。这些结果车友可以去论证。
燃油添加剂可以清理哪些?
1去除油箱水分与胶质;
2清洗喷油嘴积碳与胶质;
3清洗油路管道积碳与胶质;
4清洗油泵与油泵过滤网;
5清洗油压调节器积碳与胶质;
6清洗进气阀门积碳与胶质;
7清洗燃烧室积碳与胶质;
8清洗火花塞积碳与胶质;
9清洗三元催化器与氧气传感器;
全面清洗保护燃油系统并去除水分
燃油清洁剂之我的使用效果
我真的很想分享我用的哪一款,我还是忍住说下效果吧,我大部分时间是去壳牌加油,要特意去,不是顺路,其次顺路是在中石油加油站。爱车里程6.6万公里,以前没有清理过积碳,我一直觉得我的发动机工况很好,我也喜欢大脚油门,并且很少拥堵,并不认为我的有多少积碳。添加燃油清洁剂当天驾驶没有体验出差别,第二天就发现油门变轻了,发动机转速更活跃了,其次是上坡的时候居然转速没有超过2000转,我觉得特好奇,都是D挡行驶,原来为了获得更大的扭力,转速会比较高,3000转左右是常事。意外发现冷启动很顺畅,一次着车,我原来认为是油泵压力问题,每次都是给车辆通电5秒以上才启动发动机,要不然启动的时候要延迟一小会儿发动机才能运转,甚至有时候还不能一次性着车。意外的惊喜,比起单独去4S省时省力不少。
不管你如何用车,也无需再考虑是否需要使用燃油添加剂,告诉你的一切都是我亲身论证,你现在要做的是选择一款好的燃油清洁剂,然后定期使用呵护你的爱车,延长使用寿命,让爱车更稳定的陪伴你的生活。其实大牌的燃油清洁剂有好几款,总体来说质量应该都有保证,其次类似本田或者大众4S销售的也是这样找大厂OEM代工,而我这次用的是HKS DDR,其他大品牌的还没用过,无法对比效果,车友可以留言你对添加燃油清洁剂的看法以及你使用的哪款对你爱车有什么样的帮助或者说你一直没有使用而因为积碳问题去4S清理积碳的经历。
下一主题:雨天开车,不懂这些可不行!真会吃亏的
上一主题:电瓶没电怎么办?必备的用车常识
