新手买车 4S店最不愿意让你知道的9个秘密
发表于 2017-06-08 09:42
现在各位车主买一辆车十几万,几乎是一年多的工资,所以买车的时候一定要注意检查。下面教大家9个4S店最不希望大家知道的秘密。
1检查外观
车子从厂家运送到经销商4S店,往往需要长途运输。运输途中有时候会发生磕磕碰碰,大家可要睁大眼睛检查一片了。
特别要注意车门,车悬梁,车架等焊接处,这里是汽车的“骨节”,出过事故的大修车有焊接的痕迹,新车则是完整无损的。
2看内饰
内饰也是很重要的,记得要看方向盘,座椅,中控台有没有问题。还得按照说明书,把每一个按钮都试过去。
3检查刹车和油门离合器
检查油门和离合器踩下去,加速是否顺畅;检查刹车,由浅及深踩下去,一定要感觉脚下的变化,如果踩越深,脚下越“硬”的话,刹车八成有问题。
4听发动机声音
这个是重中之重,听听发动机是否顺畅,里面有没有杂音。
5机油
新车的行驶里程数都在100公里以内,检查一下机油的颜色,如果变黑的话,可能就有猫腻了
6底盘
很多新手买车会忽视到底盘的情况,检查一下底盘是否生锈,油渍,有没有漏油的情况。
还可以检查汽车电瓶,看看接口处,如果是新的话,就是新车,如果变色或者破损,可要小心了。
7线路
很多4S店为了给消费者增加配制,通常请外来人员改装,这样比较便宜。选择的是非原厂的配制,所以会私加线路。私加线路在炎热的大夏天有自燃的危险哦,要小心一些。
8启火看怠速
4S店通常是不让起火看怠速的,让不让你看就看消费者自己的本事了。
启火看怠速,看看怠速表能不能水平回落到800。
9上路測变速箱
上面的检查完了,就要上路试驾一下,看看变速箱是否顺畅。变档的时候注意是不是很自然,没有很“顿”的毛病。
当然,很多4S店是不会让你折腾这么久的,这时候就要靠你据理力争了。你想想,一辆车要开好几年,这时候不检查,出问题了吃亏了就是自己。
