只要掌握这一条驾驶经验,你就赢了!
发表于 2017-06-09 09:22
在讲技巧经验前,小编想说一下意识,安全意识。没有安全意识,一切的经验技巧都是白瞎。你要明白,无论多么昂贵的汽车,无论安全系数多么高,在120码以上的速度碰撞,都是跟纸张一样,不堪一击。开车要有一个平和的心态,当你握住方向盘,你就要全神贯注,你要知道你握的不仅仅是一个方向盘,而是别人的生命。所以,安全行车,要有安全意识,严格按操作规程,这些规程都是经血的教训总结而来。
假如两条同向行车道,一条道很空,另一条道车辆排队。一定要减速排队,那条空出来的车道百分百有事不能通过
和大卡车同时通过绿灯路口,不要轻易地在路口超过大卡车,因为它挡住了你的视线,如果你冒然加速通过可能会后悔一辈子。
在高速上切记不要跟在大货车后面,因为货物可能会掉落;超大货车的时候如果看到大货车前没有车,他多半不会进入超车道,如果大货车前面也有货车,那么大货车很可能会超车,如果你要超车,最好用灯光示意,确保安全。如果大货车已经开启转向灯,千万别争,还是让他先超吧,货车一旦决定超车,一般不会再给别人让路。
在高速上不要从紧急停车带超车,因为上面可能很多小螺丝钉等杂物,容易扎破车胎。非要为之的话,也万万不要从行车道上直接冲向紧急停车道超车,因为一旦你发现有车再想回来,你的车道有可能已被后车所占,就危险了!所以,可以先与前车先拉开一点距离,向右探出半个车身,确认紧急车道上没有车后再超。
高速上行驶中,如果发现后视镜的车不见了,其间又没有高速出口经过,那么这个车就在你左或右侧后窗附近正在超你,你看不到它是因为它处在视觉盲区。所以并线超车的时候,最好稍微扭下头,用余光观察一下有没有车。
在高速上开车一定双手握紧方向,不要单手开车,因为高速爆胎几率比较大,发生爆胎正确的处理方式切记双手握紧方向盘,松掉油门,等车速降到40公里左右,再把车靠到紧急停车带上。千万不能急刹车,否则会发生翻车事故。
超速的危害太大了,160码的速度出事,人的死亡率是百分百。120已经很快了,无论多么重要的事情也没有生命安全重要。
学会预判,尽量多对行车周围人、物的移动情况进行预判,只有这样才能紧急应对。最好每隔几十秒看下三个倒车镜。要注意其他车辆的提示,当你的车出了问题,有时候自己不知道,但后方车辆对方可能会通过眼光、鸣迪或灯光提示,这种时候你要想到是否是自己车子出了异常,赶紧停车察看。
[本帖最后由 好奇宝宝i 于 2021-02-18 15:06 编辑]
