驾校带来的危险习惯!不要再这样做了
发表于 2017-06-12 13:06
还记得交钱当孙子考驾照的日子吗?总算是熬出头拿到驾照了,别以为你就会开车了!事实上,在驾校学的很多方式都是错误的,这些方式只适合应付考试,但在日常行车的过程中这5个习惯不仅仅是不对的,还容易造成危险!
1,刹车前先踩离合
在驾校的时候,因为教练车的车速很低,要停车时光踩刹车很容易熄火。
但是自己的私家车在日常行驶时肯定没有这么慢的速度,所以要先踩刹车,等到车速降下来,再配合离合器达到制动并且不会熄火。
2,单离合起步
学车的过程中,要起步时经常只踩离合器,这是因为教练车的发动机怠速高,轻抬离合也不会熄火。
同样的道理,自己的私家车发动机不会有这么高的怠速,在启动时应该适当给点油,才不容易熄火。
3,座位调到最靠前
很多女孩子在学车时都要把座位调到最前面,生怕因为身材娇小够不着踏板,更有甚者还会带着抱枕垫在座椅上进行考试。
虽然这样确实能够更好地帮助通过考试,但坐太靠前会影响操作空间,而日常驾驶遇到突发情况你需要退后到合适位置才有足够的空间去打方向盘。
4,换挡看速度
科三的加减档操作难倒了大片学员,于是乎教练的口诀“10公里换二档,20公里换三档,30公里换四档,40公里换五档”也便是“按码表换挡”成了很多人的过关秘诀。
然而更加合理的换挡根据应该是发动机的转速。通常私家车转速达到2000转时升档,1500转以下降档。如果还按照时速换挡的话很可能会出现低速高档的情况,产生积碳并且费油。
5、看点倒车
几乎90%的驾校都采用这种方法,当然如果掌握看点技巧,通过这项考试完全没有问题。不过这样做会造成对点的依赖,要是碰到复杂的情况就突然不会倒车了,也是很有可能的!
所以在日常行车遇到倒库的情况时,总结自己的行车经验,这样不管有没有点,你都可以灵活处理成功倒库。
总结:
由于教练车,私家车的车况不一样,我们驾驶教练车和日常行车的目的也是不一致的,所以在这些方面都会产生很大的差异,所以开车时要多总结经验;尤其是新手,切不可照搬驾校,最好能有一套自己的驾驶体系,这样才能应对各种交通状况,安全行车。
下一主题:换代后的途锐,还能当大众“一哥”吗?
上一主题:高速开车保命秘笈,听说很多人都不知道
