汽车保养可自己动手完成,其实很简单
发表于 2017-06-13 15:56
首先了解一下什么是汽车保养:
汽车保养是指定期对汽车相关部分进行检查、清洁、补给、润滑、调整或更换某些零件的预防性工作,又称汽车维护。
现代的汽车保养主要包含了对发动机系统(引擎)、变速箱系统、空调系统、冷却系统、燃油系统、动力转向系统等的保养范围。
汽车保养的目的是保持车容整洁,技术状况正常,消除隐患,预防故障发生,减缓劣化过程,延长使用周期。
关于自己动手保养汽车的问题,以下是网友的回答:
三滤/四滤: 比较简单 汽油滤外置式的容易一些 装在油泵架子上的不建议自己换
灯泡 雨刷: 按照包装上的图示来拆装
刹车盘/片: 需要参考具体车型的维修手册 例如前分泵固定螺栓的紧固力矩
火花塞 点火线圈: 需要个火花塞扳子和缸线钳 火花塞包装上一般也有图示
皮带 发电机 助力泵 惰轮也可以自己换 当然你得有像样的工具
自己干的前提 首先你得稍微懂点儿车 知道各个总成 零件的名字 功用和位置 有空可以在网上找找所对应车型的维修手册(注意是维修手册 FSM 不是用户手册)有空看看还是挺有意思的。
最后说句大实话 为啥国内自己鼓捣车的人少呢 因为工时费便宜 要都是照着美国那么收人工费 或许很多人也就会琢磨着自己来了
我算是小半个修理工。不是职业的,但给汽车做保养的经验在普通人中还算是丰富。
给汽车做保养,首先你要知道自己的车型特点,比如三滤的位置,油底壳螺丝位置之类的。这方面可以自行百度。要注意,机油的油底壳螺丝一般是斜向下,直向下的大多是变速箱油,不要放错
然后最好有一块场地,如果你的车需要拆底盘护板的话,建议做保养时找个人帮忙,个人感觉用千斤顶从底下拆卸时还是有点麻烦的。
工具的话,推荐买个世达的工具套件,大概二手的800左右的那种,送三爪的那个,可以用来拆铁质的机油滤芯,纸质的机油滤芯用套筒配合飞镖拆。拆油底壳螺丝和朝下的滤芯时,要注意别让机油溅出去污染环境,也要小心溅到身上,很难洗的。其实铁质的机油滤芯我还是推荐用链条扳手,或者合尺寸的碗。但是你给自己车偶尔保养,三爪一般都够用。
反正世达是终身保用的,坏了找随便哪个经销商换一下就行。题主会自己去动手做保养,动手能力肯定比较强,这种套件肯定在别的地方用的到。
换机油滤芯时注意密封圈,滤芯和缸体交界处有一个就行,如果密封圈完好,就不用换新的了。装机滤时,用原来换下来的旧机油,最好是热的那种,润一下再安装。
关于配件,三滤没什么关系,某东某宝,XX养车。都可以。
关于机油,千万别贪便宜,别贪便宜,别贪便宜。
推荐在公办的两桶油加油站买。那里的价格虽然贵于某些网站,但绝对是真的。
顺道再提一下,废油一定要妥善处理。
换完油以后,保养灯归零,有些新一点的能通过多功能方向盘中控之类的归零,那就省了很多,不能的话找个修理厂花几十块钱工时费让人帮忙归零下。或者自己网上买个OBD自己摸索下。
暂时想到这么多,有再想到再补充。
家里有辆大众的高尔夫6,媳妇儿开,我负责保养,以此车为例。
1、空气滤芯,难度低。打开机盖,发动机舱里找到空气滤芯的盒子,拿个螺丝刀卸下几个螺丝,把旧的取出,换上新的,搞定。我都是一年一换。
2、空调滤芯。难度低。空气质量差,也是一年一换。副驾驶位置,打开下面的盖板,换上即可。徒手就能完成。网上攻略非常多,一学就会。
3、雨刮。难度低。刷车的时候弄坏了一条,自己动手换了。就是一个卡扣,摁下后即可更换。
4、刮痕处理。自己白车,一些小刮痕自己拿牙膏、牙刷使劲擦擦就开不出来了。
5、至于玻璃水、防冻液之类更是零难度。
6、换机油之类的我自己搞不定,都是在4S保养的。机油我都是自带,网上全合成机油不到300。一年一换。
所有配件网上都是一搜一堆,找个靠谱的,一次多买几个屯上,滤芯大约40,雨刮30一组。
自己动手乐趣十足。
自己完全可以完成的,比如换灯泡,普通螺丝刀和扳手即可解决,灯泡只要手动脱离卡扣即可换。
雨刮器全手动不需要借助工具。
空气滤清器,一把螺丝刀。
机油滤清器,需要一个链条式的专用工作,这个可以自己买,但是觉得去店里支付人工费,把废机油让店里处理,更环保。
空调滤清器,手动拆除,需要借助螺丝刀。
如果可以,刹车片也可以自己换的,但是需要更换经验。包括刹车盘。
上一主题:一汽马自达何以仅凭两款产品“逆市飘红”?
