油耗突然飙升不减?其实是这些小东西在作祟!
发表于 2017-06-14 13:04
低油耗、排量小是许多人选择经济适用车的首要标准。可是许多朋友开了一段时间以后却发现,明明低油耗的车怎么就像喝油一样,油耗竟然比开始时飙升两倍!小伙伴们对此百思不得其解,默默反思是自己开车打开方式不对,还是刹车踩多了?
No!这些都不是主要原因。是什么东西在作祟?咱们这就看个究竟。
轮胎胎面变宽、气压不足
油耗突然升高,大家首先要检查一下爱车是否出现胎面变宽的现象。轮胎的更换或者气压不足都会造成油耗升高。原理很简单,轮胎变宽意味着与地面接触的面积加大,从而增大摩擦力,自然也就更加费油。所以如果发现爱车气压不足,应立即去修理厂给爱车打气,第一时间减少油耗。
火 花 塞 积 碳
在我们梳理汽车遇到的各类问题时,“火花塞”出现的概率非常大!作为引入高压电流到气缸的零件,耗损率相当高。
一般来说普通铜芯火花塞超过三万公里就需更换,如果使用时间过长会产生积碳,点火能力下降,导致车辆提速变慢,油耗增加。据统计,保养不佳的发动机油耗将会增加10%至20%。
三 滤 长 期 未 换
空气滤清器、机油滤清器和汽油滤清器“三小基友”被称作“机油三滤”。它们的作用类似于人们使用的口罩,用来阻挡有害物质进入汽车内部,从而保护发动机。如果三滤表面积藏过多污垢,就会影响发动机启动,频繁点火发动自然会浪费许多不必要的汽油消耗。据统计,空气滤清器过脏,将会导致油耗增加10%。
氧 传 感 器
氧传感器是位于发动机排气管上的一个陶瓷元件,用于检测与控制氧与燃料的比例。别看这个小小的零件平时低调得很,但是时间长了之后,你就会发现它原来也是一个耗油高手。
氧传感器长期不更换会出现硅中毒,电子燃油喷射系统的电脑无法得到排气管中氧浓度的信息,发动机内的混合气浓度就会偏高,从而导致油耗的增加。有关数据显示:氧传感器通常在8-11万公里时就需要更换。
劣 质 汽 油
劣质汽油内杂质太多,久而久之就会堵塞油路,造成空燃比不正确,混和气过浓,燃油没有充分燃烧便排出,导致油耗迅速上升。而且,劣质汽油燃烧大多不充分,无法为汽车提供足够动力。
所以,大家加油应该选择正规加油站,不要为了贪一时的便宜而损坏自己的爱车,那样就得不偿失啦!
通过以上梳理,我们知道汽车零件是否完好无损、汽油品质是否高低等因素都是导致爱车油耗飙升的最主要原因。但是,司机朋友们个人开车习惯是否良好也会对油耗产生一定影响,我们应该避免频繁刹车启动、低档高速、频繁并线等不规范的开车行为。只要做到合理驾车、定期保养,爱车的油耗就不会有太大变化啦!
下一主题:速度与激情6中,多米尼克最古董的座驾
上一主题:汽车氙灯升级之透镜的选择
