您的爱车需要做四轮定位吗?
发表于 2017-06-15 13:14
各位车主有没有为爱车做过四轮定位呢?准确地说,四轮定位并不是保养项目,而是一种维修方法,今天小编带大家了解一下四轮定位。
四轮定位并不是只和车轮有关,汽车车轮、减震、转向拉杆等底盘物件的安装之间一定的相对位置,这种相对位置的安装即称为四轮定位。主要是调节前后束、轮胎正外倾角和主销内倾等。
不要忽视这些参数,如果某个参数出现异常,哪个角度稍微大了一点,对汽车的正常行驶可会有很大的影响。那么,四轮定位出现问题会有什么影响?总的来说,就是会直接影响到驾驶的顺畅和安全,以及驾乘人员的安全。
影响车辆直线行驶的稳定
当方向盘摆正往前跑时,车辆不是沿着直线行驶,自己偏左或偏右行驶,驾驶员必须通过不停的调整方向盘,车辆才能沿着想要的方向行驶,稍不留神就向左或向右跑出好几米,对安全驾驶存在严重的威胁。
过弯时平衡不稳
四轮定位出现问题导致轮胎的接地位置和方向有问题,当车辆在过弯时,由于方向和接地面的不同,很大程度影响车辆的平衡,从而影响驾驶安全。
加速制动和悬挂受力
除了影响直线行驶和过弯的平衡,四轮定位的缺陷还会影响车辆的加速制动和悬挂受力。
有爆胎风险
就是所谓的“吃胎”,长期车辆高速行驶,轮胎的偏磨也会很厉害,严重影响轮胎的使用寿命,容易导致车辆行驶过程中轮胎爆裂。
那么是什么原因导致四轮定位出现问题的呢?
1.悬挂接口/部件老化和磨损
2.发生事故碰撞
3.车辆长期停靠在不平坦的路面
很多人把车停在斜坡上,导致车辆两侧的悬挂受力一边重一边轻。
4.改装时动过底盘
如何判断爱车四轮定位是否有问题?
跑直线观察车辆是否沿直线行驶
在四个车辆轮胎胎压一致、平坦笔直的路面,回正方向盘,然后松开方向盘,脚踩油门,如果车辆向左或向右偏移,说明四轮定位有问题。问题的严重程度,看偏移的角度大不大。
检查轮胎是否有偏磨
如果四轮定位是正常的,轮胎的磨损会比较均匀,而不是一边磨得很厉害,另外一边却完好如初,除非您是喜欢劈弯的车主。
升起底盘摇轮胎
用千斤顶把车辆升起,在轮胎架空的状态下,双手放在轮胎的上下或左右,然后用点力上下或左右摇晃轮胎,若轮胎有抖动,可能轴承有损坏;轴承损坏也是四轮定位有问题的一种。
如果四轮定位出现问题,需要用专业的机器设备由专业人员做四轮矫正。注意后悬挂是扭力梁结构的车,做四轮定位时只需要调整前轴两轮,后轴两轮则不需要调整。关于多久做一次四轮定位的问题,假如爱车没有出现以上故障,那四轮定位这一项目是可以免除的。
车主在驾驶过程中候一定要多注意驾驶感受,另外多检查轮胎的使用情况。
下一主题:高速行驶过程中刹车失灵时,该拉手刹吗?
上一主题:迈巴赫停酒店 值17万立标秒被偷
