空调从没保养过,多久会出现问题?
发表于 2017-06-15 14:01
空调不制冷、有异味、有异响,都是因为哪些地方没按时保养造成的?
夏天开车没有人不开空调吧。但很多朋友,空调都是一直在开的,但是保养是从来都不做的,今天跟大家聊聊这保养不做的话,多久会出现问题,问题出在哪些地方?
第一个呢就是汽车空调和家用空调是一样的,它是需要制冷剂的,或者叫做冷媒,那这个制冷剂倒不是说像电灯泡的钨丝一样,说不亮突然之间就不能用,它是有个压力值范围的。
那空调系统低压的时候0.2到0.4兆帕,高压的时候呢到1.5兆帕,过低或者过高,它都会影响这个制冷效果。
那基本上我们正常使用的话,三年之后要么就偏低了,要么就是过高了,会出现问题,那在维修厂检查的时候,其实打开来里面是可以看到一个观察窗的。
如果看到大量的气泡呢那就说明这制冷剂的确是不足了,人家要你掏钱之前,你不妨让它指给你看一下,避免花冤枉钱。
那制冷剂我刚才说的三年左右对吧,但其实是会有一个浮动和波动的,如果我们使用情况不同的话,每年检查一次很重要。
所以说保养并不是说一定要换一点什么东西,检查其实也是保养很重要的一个维护手段。
那再来说压缩机,压缩机那可以理解为是空调的发动机,它的心脏最重要了,它呢起到一个压缩和输送制冷剂蒸汽的这么一个作用,基本上超过两年之后呢这个压缩机就要做个保养了,全面检查内部的各种部件。
什么压缩机的皮带紧啦,松啦,有没有磨损啊,配件表面有没有锈掉,密封有没有出问题啊,有没有漏的啊,这种东西都是要靠检查的,出现了问题就要产生更换。
如果这个东西坏掉会发生什么事情,不制冷,甚至还能闻到有毒的臭味。
那前面两个加在一起,制冷剂和压缩机如果没做保养,疏忽了,出现问题的话呢最明显的一个后果就是不制冷,空调等于白开。
甚至还会闻到一些带有化学气味的臭气,甚至是毒气,那么再来讲讲我们大多数车主朋友,很容易碰到的一个问题,就是空调风吹出来是臭的。
那除了刚才说的那种漏的情况之外,大多数呢都是因为这个车子的蒸发箱啊里面都是各种细菌,养虫子了种蘑菇了。
那这种情况呢是这么个原因,空调它在工作的时候,这个蒸发箱的温度很低,是非常接近于0℃的,那么空气经过这个蒸发箱的时候,它其中的这个水分它就会凝结在蒸发箱的这个表面,形成一颗颗的水珠。
就好像我们家里开空调不是要一根管子排水的嘛,就是那个水,但是蒸发箱呢,它温度本身是很低的。
就相当于一个冰箱啦,冰箱里面细菌滋生是不太明显的,或者说是很慢的,这个问题不大。
但是我们这个汽车又不像家里的冰箱,24小时开着,我一停车一熄火,它就不运转了。那一旦这个制冷循环它停止了,这个蒸发箱的温度就会回到正常的气温。
那好了,刚才水里面的那些细菌啊脏东西啊,就开始活跃起来了,整个蒸发箱开始潮湿起来了,那这个时候细菌就开始滋生了。
吹出来的臭气不光是臭,也很有可能带有大量的细菌。
如果我们做保养的时候把蒸发箱的清洁,甚至是更换给忘记掉了,那很有可能会产生对健康不利的这种影响,吹出来臭还有可能会感冒,或者是呼吸道的疾病发炎都有可能。
那么这个蒸发箱啊整个换那是有点贵的,一般我们不采用这种保养方法,往往呢采用的是空调管路啊,蒸发箱里面进行清洁、清洗。
那基本上呢是1到2年左右这么要做一次了,如果大家希望这个空气环境好一点的话,一年做一次也是不过分的。
空调滤芯拆下,空调清洗剂嘛一根导管这么插到空调风口里面去,空调一边开一边这么清洗、杀菌。这个材料要选带杀菌的,不要说什么就是清新剂,像香水一样,要有杀菌作用的才可以。
那如果说得极端一点啊,这个蒸发箱啊比如说是4、5年啊都没有去理它,没有对付过它的,那拆开来很有可能是惨不忍睹,基本上就是一块渣土一样的一块饼,或者说是一个大砖头了。
这个时候啊基本上你洗也洗不干净了,就直接就要换一个新的了。
所以说呢及时的清洁空调管路和蒸发箱呢,可以保证每年的空调吹出来的风,空气质量非常好,没有细菌。
如果你每年不搞这个东西,时间一长就没有机会搞卫生了,直接掏钱要换掉了,这个是大家需要了解一下的地方。
那即便我前面说的这些东西全部都搞定,依然有可能在车子里面一开空调就是一股奇奇怪怪的味道,是因为我们有一个保养没有做,就是空调滤芯的更换。
这个空调滤芯,就是我们车子里面用的口罩,车子外面的什么脏东西啊灰尘花粉雾霾在进入车厢之前,都要经过这个空调滤芯的过滤才能进来的。
你要想我们现在自己家里面了都要有个空气净化器专门搞这件事情,还知道换换滤芯。
汽车这个东西千万不要忘记掉,而这是非常重要的,因为马路上的空气环境往往是比室内或者是家里会更差的。
那么大部分的汽车保养手册上呢,它标注空调滤芯呢是一万公里一换,或者是两万公里一换,那我自己给大家的建议呢,就是说不光是要按这个公里数来,还要按照使用的频次和机率来。
打个比方,我是住在比较南方的,主要是天热的时候开冷空调。
那么我有可能是四五月份做保养把滤芯换掉,然后呢六七八月份天热的时候呢,一直用最新的空气滤芯,这样的话呢空气质量也是最好的。
北方朋友的话有可能是冬天开暖气会比较多,那么就有可能是10月、11月,有可能快要凉快起来了,要冷起来了,这些时候,然后再来换空调滤芯相对来说的话呢是更加的划算一点。
那么今天跟大家分享了这个空调保养都有哪些项目,要做多少时间,或者说你要是不管它,它会出现什么问题。
那总的来说要么就是影响身体健康了,要么呢就是比那些正常做保养的朋友啊还要多掏一点钱。
上一主题:大轮毂,真的一定好吗?
