不选择超越大货车,后方车辆应该如何行车?
发表于 2017-06-18 16:26
有时候城市在修路的时候,本来就拥挤的道路再来辆大货车,就显得更加拥挤了。有的人不懂就紧紧跟着大货车,怕别的出口出来的车加塞进去。大货车基本都是超载状态,堵车,走走停停,大货车上面的货物掉下砸到自己怎么办?如果在大车的后方行驶,也是存在危险的。不得不尾随大货车后方行驶的时候,一定要保持车距和降低车速是关键。因为大型的车辆会挡住前方的一切可以看得见的东西,如果大车突然刹车,那么留给后面的车的反应时间就很少了,那么狠容易造成追尾事故。在市区内行驶时,遇到的一个困扰就是,前方有一辆大型车辆,自己在后方完全看不见。等跟着过红绿灯的时候,自己有可能是刚压斑马线,就已经跳红灯了,这算不算违规?一般不算,但遇到倒霉一点的也只能认栽。有些人对大型车辆的躲避意识还是很强的,只要遇到大货车,第一想法就是“果断超车”。超车也要讲究一定的技巧:超车前提前观察前方路况,在确保前方路况良好的情况下,打超车转向灯、鸣号、频闪大灯,同时观察货车的走向。大型车辆如果处于一个正常行驶的状态,没有占道或者左摇右晃的倾向,那你就可以加大油门快速超越了。那如果超车道上有车辆在行驶,自己不想超了呢?前面说了尾随大车,要控制车速以及保持安全距离。但是有的车友是感觉自己开车技术还是很好的,目测和大车的刹车距离也够,就不减速了。但万一前方有情况或者大货车进行的是急刹,那你也得跟着及时刹车。这样做很容易造成你被追尾之外,你如果刹不住车就很容易钻到货车底下被压扁,安全气囊弹出的几率很低,生还的可能性非常小。可以回忆一下自己见过的,轿车钻到大车底下的惨烈事故的案例有多少!所以如果选择不超越大货车,如你的车辆必须要与大货车保持一定的安全距离,切勿跟车太紧,让自己有足够的时间及时应对突发状况。雨天也是货车事故的高发期,其车轮卷起的水雾会很大,会让跟在后面、旁边的车辆挡风玻璃上一片模糊,如果是不选择超越的,就减速离开水雾范围。
