教教你什么是降档补油,有什么用!
发表于 2017-06-19 09:30
大家开手动挡车的应该都知道,生档的时候发动机的转速会下降,比如两千转的时候你在三挡,如果换到四挡的时候转速可能会回落到一千五百转的样子,可是如果是降档呢,转速会上升。
大家都知道汽车的怠速在一千转以下,换挡的时候不踩油门,然后换完档位松开离合,这时候会因为汽车的惯性而带动发动机旋转,这时候转速会因为松开离合而自动上升。
松开离合的时候会有一个顿挫感,这个感觉就是转速和当前车速不匹配造成的,换挡转速越高这种感觉会更明显,因为转速差太大,这时候降档的时候稍微给点油,让转速上升就可以解决换挡顿挫。
简单来说就是降档的时候稍微给点油,不要给多,给的过多车会感觉向前窜,给的太少车会顿挫,这个点自己把握,给油的目的是让转速和当前车速匹配。生档的时候转速会自然而然的下降,所以生档的时候应该收油。
降档补油的动作如果做得好的话降档没有感觉,很流畅而且很节约时间,就是比如超车或者走山路需要大扭力的时候,降低一个档位获得充足的牵引力,这时候降档补油做的好的话会很舒服。还有就是比赛的时候降档的同时给油,可以缩短换挡时间,提高车速。
下一主题:开车不知道“危险半径”?你会很被动
上一主题:自动挡车打火是放在P挡好还是N挡好?
