不该在4S店做哪些保养?
发表于 2017-06-19 16:38
有车的朋友都知道,车辆后期养护是一笔不小的开销,无论什么保养,只要一进4S店,姑且不说配件材料,光工时费就是一笔不小的花费。其实一些简单的保养项目完全能够自己更换和检查,既增加了对车辆的了解又省去了不少花费。下面我们就来说一下10个最不应该在4S店做的保养。
1、空调清洗消毒
一般一年一次,可在夏天来临前清洗。首先需要购买空调清洗剂一瓶,接下来拆掉空调滤芯,并将滤芯盒盖子盖好。打开鼓风机(无需打开A/C制冷)至最大风量,调到外循环,从外循环进风口(一般位于副驾驶挡风玻璃外侧)把清洗剂泡沫吸入到风道中。2分钟左右一瓶清洗剂喷出的泡沫将全部被吸入到风道中,再保持最大风量10-15分钟即可,然后装回空调滤芯,清洗完毕。
2、更换雨刷
雨刷作为一个消耗配件,没有明确的更换时间,不过按照常规用车情况来看,一两年肯定需要更换了。因为在经历了夏冬两季之后,雨雪的侵蚀和温度差异对橡胶材料的影响,雨刷往往会出现异响,刮不干净的情况,如果是这样,证明我们的雨刷就需要更换了。市面上大部分车型雨刷的安装形式比较相似,中央位置有一个卡子,按下后向下轻轻拍击雨刷就自然脱落了,操作非常简单。安装的方法同样如此,将卡槽互相对准,向外一拉即可,感兴趣的朋友不妨找机会自己试试。
3、换灯泡
大多数的车前灯灯泡是由灯罩里的金属夹片稳固。一旦去掉灯罩和底座,再去掉夹片,灯泡就可滑出来。取掉灯泡后再将新灯泡滑入,注意不要碰到玻璃。连接底座,放回金属夹和灯罩,便可试试新灯了。
尾灯则一般比较容易保养,因为拆装方便点。在打开灯泡支架之前,你需要打开汽车车箱内部装饰嵌板。大部分情况下,一个支架就支撑多个灯泡。大多数尾灯灯泡使用卡扣式装置,因此需要轻按灯泡并旋转,这有点像防儿童触摸的药瓶。之后再按相反顺序便可按好灯泡。
4、调整灯光的高低
如果发现大灯车内调节不理想,将发动机盖打开,大灯上方有一小孔,里面是内6角罗丝,用车上自备螺丝刀调整即可。
5、换空调滤芯
每次开启空调时,其出风口有非常难闻的气味,天气潮湿时更加严重。空调的制冷原理是通过制冷剂迅速蒸发吸热,使流经的空气温度迅速下降。由于蒸发器的温度低,而空气温度高,空气中的水分子颗粒会在蒸发器上凝结成水珠,而空气中的灰尘或衣服、座椅上的小绒毛等物质,容易附着在冷凝器的表面,从而导致发霉,细菌会大量繁殖。这样的空气被人体长期吸入会影响驾驶员及乘车人的身体健康,所以空调系统要定期更换空调滤芯,清洁空气道。
6、车门拉手松动或转动钥匙变紧、发涩
长时间使用,难免有所磨损,遇到车门拉手松,或转动钥匙吃力时,切误大力强拉,以免带来不必要的损失。
打开前车门,在侧面就会看到有一个塑料盖,打开就看到里面有一个螺丝,松动几圈,从外面就能把锁芯拔出来,里面有一拉线扣在把手上,调整拉线的松紧就可以了。后车门的螺丝用密封条挡着,用手拨弄开,在安装之前,把锁芯里面涂上润滑脂,这样车门上的把手和锁就会轻松自如、恢复如初了。
7、清洁汽车内饰
由于车的内饰有很多不同的材料、质地和表面,死角多容易藏污纳垢,需要清洁保养的部位也比较多。车主如果自己动手清洁时,要注意根据不同部位选用不同的清洁剂和辅助工具。
首先,要除去车内的尘土,扫去大的污垢物,然后用吸尘器吸去地毯及座椅缝隙中的灰尘。其次,仪表台和方向盘多为塑料和皮革制品,容易粘附灰尘。 由于仪表台长时间暴露在阳光下,容易老化和脆化,最好选择质量好的表板蜡喷涂,再用干净的棉布擦拭干净。最后,清洗座椅。如果是真皮座椅,车主清洗时可选 用强碱性的清洗剂,如肥皂水之类,洗后用棉纸巾擦干。
8、更换玻璃水
汽车玻璃水是汽车上的常用保养用品,给玻璃去污除尘,提高驾驶的安全性。添加汽车玻璃水步骤十分简单,只需要打开发动机盖,找到喷水壶所在位置(绝大多数车的喷水壶都是蓝色盖子,可认准标识),再注入选购好的玻璃水即可(不需要加太满,若容器口有泡沫也是正常现象)。
9、定期检查胎压
轮胎对于汽车的重要性,不言而喻了。在轮胎的使用过程中,胎压是一个非常重要的指标,过高过低的胎压都会造成不必要的磨损,而缩短其使用寿命。检查胎压需要准备好一部胎压表,将轮胎气门芯上的盖子拧下,将胎压计气门接口压住轮胎气嘴,直到指针达到最高值开始读取胎压,正常情况下胎压维持在2.2-2.3最为合适。检测结束后,按一下胎压计的回零按钮,并给轮胎重新盖上气嘴帽。当然,有胎压监测的车型可以直接在仪表盘上找到,平日注意注意留心即可。
10、补胎或者更换轮胎
先说补胎,其实好多4S店都不愿意做,因为活不好干,挣钱还少,但苍蝇腿也是肉。若论补胎水平,还是外边的补胎店技术专业。
而轮胎的更换,大师就要问了,轮胎怎么买便宜?是直接从经销商手里买便宜还是有个第三方,也就是4S店购买便宜?答案显而易见。现在轮胎价格都比较透明,只要一对比就会发现,直接找经销商,也就是轮胎店购买会更便宜一些。
下一主题:1996年,“先富起来”的那部分人都买得起什么车?
上一主题:极度不建议买的车 买到你就后悔的车型
