车窗玻璃的5个概率性问题 你遇到过吗?
发表于 2017-06-21 12:59
用车久了,难免遇到各式各样的问题,而关于车窗玻璃,不知道小伙伴们有没有遇到过和下面几位车友一样的烦恼呢?
上了玻璃险的话直接走保险换玻璃,没上的话可以先忍一忍,再次上保险的时候上个玻璃险,然后再走保险去换玻璃。还有一个办法就是去修补,我以前的车补过一次,流程是这样的,先在破损的位置打一个极小的孔,然后抽真空,再注入专用胶,修补好后只剩下小米粒般大小的一个白点,效果还是不错的。
首先考虑是车窗的防夹功能,玻璃上升过程中,有异物阻挡玻璃上升,立刻下降,实现防夹功能。其次有可能是玻璃槽里太脏,建议清洗润滑后再试试。最后才考虑车窗升降器故障。
你用车中肯定忽略了对天窗的保养,一般都是密封圈老化才出现漏水,可以将天窗完全打开,先用干净的软布擦拭滑轨上的灰尘;再用不易吸附灰尘的润滑剂,对天窗的滑轨部分和传动管道进行润滑就可以了。
按汽车构造讲的话,有天窗的车比较安全,有天窗的车在顶部受到高度冲击的情况下, 天窗玻璃破裂是正常的,但现代车型的天窗大多是钢化玻璃(高级车还有用SMC复合材料的),在受到高度冲击下 玻璃正面即使被击碎 , 也仍然可以吸收绝大多数的冲击力,对内部的保护是显而易见的(你去敲钢化玻璃的正面肯定敲不碎),其实真正由于天窗造成的重大交通事故真的是很少见,车体自身的正面和车门才是安全的重点 ,他直接涉及到车内乘客的人身安全,所以不必太过在意天窗安全。
短期不会有影响,也不会影响玻璃升降。但是日子长久了,下雨天雨水通过玻璃缝进入门框,卡片腐烂可能会导致堵塞排水口,形成积水(车门下面都会有一个排水口)。 建议有时间还是去拆开门皮取出来。
既然说到了车窗,那小编顺便再叨逼叨一下车窗的正确打开方式:
怎么做能快速排烟雾,怎么做能快不吹人还通风?这些是有技巧的,别看就四扇车窗,前开后关,左开右关,都是有特殊作用的。
(以下网上早已流传,小编在此做下分享)
1、打开单侧的车窗
当车内空气不好时,尤其是在抽烟后,可以打开单一侧的车窗。车窗的开口越小,气味消失的速度越快,而且也不会吹到汽车后座的乘客。
2、关闭单侧的前车窗
只关闭汽车前面一侧的车窗,其他三面的车窗则打开,这样可以增加空气的流动性,加速排除汽车内部的异味。汽车内空气变清新,人的心情也会变愉悦。
3、告诉驾车切忌打开同一侧的车窗
如果气流在同一侧方向进入车内,坐在车内另一侧的乘客会承受较强气流。即使是一片小小的树叶,此时的杀伤力也是不容小觑。因此在高速路上驾车,千万不要一起打开同侧的车窗。
4、打开单侧的后车窗
只打开汽车后面一侧的车窗,其他三面的车窗则全部关闭。这样汽车后座会形成一个高气压,排出去的风也会较为柔和,而且也不怕会有什么杂物飞进汽车内。这是比较推崇的开窗方式。
5、打开斜对角的车窗
打开斜对角的车窗,不近可以通风透气,还可以达到降低噪音的效果。如果车内搭载的小孩睡着了,建议使用这种打开车窗的方式。
6、切忌打开全部车窗
打开所有的车窗,会造成车内的气流混乱。严重的会损坏车内的摆件或者按键。为了安全着想,切勿将四个车窗都打开。
7、驾车上高速不开车窗
驾车上高速,打开车窗是比较危险的一件事情。建议大家不要打开车窗,改为使用空调的内外循环功能调节车内的空气流动。
上一主题:什么国产车值得买?看懂这几句就够了!
