北京车主们 这几天开车需要注意这5条!
发表于 2017-06-22 13:26
打雷啦,下雨啦,回家收衣服啦
最近网上传言称6月22日中午到夜间,北京将有特大暴雨、极大的狂风和强烈雷电覆盖北京全境,已经大到雷达回波无法测量的上限。总之就是很厉害的样子。
造谣也是要有知识储备的,一般风力在十级之上,方可称为“狂风”,目前根据中央气象台预报,北京地区22日中午到夜间可能有6到8级阵风,并不能达到“狂风”级别。另外,降雨的级别也没达到“特大暴雨”,预计会有暴雨和局地大暴雨。
虽然说不一定会像前几年那样北京看海,不过雨天行车的路况要比晴气复杂很多,有了雨水的参合,道路湿滑,轮胎和路面都没办法好好地摩擦了。 如果没有经验,没有良好的应对措施可能会出现事故,所以接下来要仔细看了。
1、保持良好视野很重要:
雨天开车上路除了谨慎驾驶以外,要及时打开雨刷器,天气昏暗时还应开启近光灯和防雾灯。如果前挡风玻璃有霜气,则需开冷气,并将冷气吹向前挡风玻璃;如果后挡风玻璃有霜气,则要打开后挡风玻璃加热器,尽快消除霜气,以免看不清后面的车辆。
2、刹车别那么狠,以免侧滑翻车:
雨中行车时,路面上的雨水与轮胎之间形成“润滑剂”,使汽车的制动性变差,容易产生侧滑。因此,司机要双手平衡握住方向盘,保持直线和低速行驶,需要转弯时,应当缓踩刹车,避免操作过激,驾驶员对方向盘转向尺度的拿捏以及刹车深浅力度的掌控是很重要的,以免操作不当轮胎抱死而造成车辆侧滑。
当然有些人非要玩一玩漂移也是挡不住的,但您也尽量别在车多的公共道路秀一下,大家都伤不起。
3、低速挡缓慢行驶,别抢时:
有经验的司机(是老司机么?)都知道,无论道路宽窄、路面状况好坏,雨中开车尽量使用二挡或三挡、时速不超过30公里或40公里,不要忘了雨天开车大忌:开快车,强行超车以及未保持足够长的反应车距。
然后随时注意观察前后车辆与自己车的距离,提前做好采取各种应急措施的心理准备。如需停车时,尽量提前100米左右减速、轻点刹车,使后面来车有足够的应急准备时间。不要产生抢时心理,忽视了雨天车辆制动距离增大的问题。
4、谜一样的积水路,别冲动:
下雨天的时候,会出现谜一样的积水路段,比如立交桥下、深槽隧道等,因为你看不透,你就会加大油门强行闯过,你可能就悲剧了。大油门的强闯可能导致车身零部件结构松动毁坏,损伤电路系统,谁知道那里有没有井盖。
首先应停车查看积水的深度,水深超过排气管(半个车轮),容易造成车辆熄火;水深超过保险杠,容易进水。不要高速过水沟、水坑。这样会产生飞溅,导致实际涉水深度加大,容易造成发动机进水。
5、车熄火后还启动,你的车没救了:
发动机一旦进水熄火,千万不要再启动车辆,应该将车放在原地等待拖走。车子在运转中最害怕的就是将水吸入燃烧室,因为一旦水进入燃烧室,因水的不可压缩性,会造成发动机在工作中产生顶气门或顶活塞连杆的致命危害;这时造成的损失可就是非常严重的了,发动机大修就在所难免了。
另外还要住注意的还有大车和行人,大车不要跟的太近,一是会阻挡视线;二是大车能过去的积水小车未必能过去,况且大车容易溅起水浪,使小车受害。
而行人撑伞,骑车人穿雨披会影响他们的视线、听觉、反应。有时候可能着急过马路而摔倒,这时候司机可别着急,减速慢行,耐心避让,必要时可选择安全地点停车。
汽车被水淹没之后的清洗维修
1、一般汽车被水淹没之后都要清洗维修,淹没的情况、淹水的深度不同,维修的情况不同。车辆进水后导致车载电脑、内饰、座椅等外围部件损坏,保险都可以赔。
2、如果车停放着被淹了,主要看淹没情况,轻微进水,先对发动机排水,再进行清洗,更换活塞环等。缸内进水,就需要大修了。
3、内饰:在车辆涉水后,地板内饰被水泡过,一般都需要更换。车门内饰的下端被水泡过得视情况,先进行清洁再晾晒干,如果没有起泡就可以继续使用,如果起泡了就需要更换。
4、座椅:汽车涉水的高度较高时,座椅的底端进水同样很麻烦。手动座椅还好,电动座机就要更换座椅电机、座椅调节控制开关。真皮座椅先要清洗,没有变色和变形的话可继续使用。
另外,目前,百度、高德地图都可以实时查看查积水情况,如遇强降雨,打开手机导航搜索“北京积水点”就可即时查看道路情况。
最后要注意的
看看自己的车牌还在不在
