后视镜上的小圆镜要不要安装?有多重要?
发表于 2017-06-26 10:00
有些车主为了解决视线问题,购买了一种圆形的镜子,这种镜子有人叫他盲点镜,广角镜。
那么这种小圆镜有多大用处,怎么用呢?
这种小圆镜,是一种加装在车外后视镜上的辅助后视装置,通过它,车主能看到车身侧面及后轮的情况。记者了解到,汽车用品市场上小圆镜的售价普遍为二三十元一副,网上有些便宜的只需20元左右。安装非常简单,其背面带有不干胶,撕开后贴到后视镜上即可,一般来说,左侧后视镜的贴在左上角,右侧后视镜的贴在左下角,当然,车主也可以根据自己的驾驶习惯和用途来自由选择安装位置。小圆镜的作用究竟有多大?
车外后视镜上加装小圆镜后,可以起到扩大视野、减少盲区的作用,倒车时,车主可以轻松看到后轮的位置。
不过,这种辅助装置也存在缺陷:一是距离失真,小圆镜是一种凸面镜,不可避免地会导致距离失真,比如后车距离你的车只有一两米,但从凸面镜上看起来却离着五六米,容易导致司机误判;二是后视镜表面多了个小圆点,影响美观。
小圆镜虽然有助于停车、倒车,却也会给行车安全带来隐患,权衡利弊,安全当然是第一位的。如果不是经常要跑山区、窄路等特殊路段,不建议车主安装这种扫盲镜。
 21评论
庚心03-18 21:53
606赞
1、明白安装小圆镜的目的是什么?无非两个,一是看后车轮与路牙的距离,对路边停车,倒车非常有用。二是看盲点。我的目的是纯粹为了倒车,所以以下内容与看盲点无关。个人认为小圆镜对盲点可能作用不大。
2、鱼与熊掌。安装后,小圆镜对原后视镜视线肯定有遮挡和干扰。如何取舍?我的办法是两个:
一、小圆镜,目前市面上有1.5寸和2寸两种。不要买2寸的。整个后视镜只那大,1.5的够用了。
二、是安装时只不安一对,只安装右侧的一个。路边停车一般是停右边,也是看右侧路牙,如是非字垂直停车方式,可通过右侧与停车线距离估算左侧距离。这样可使小圆镜对视线的遮挡影响降到最小。
三、是右侧的后视镜的安装位置,也有玄机。把后视镜划分为九宫格的形式,上下左右共九个位置。我认为最理想的位置,是7号位。为什么?因为平常我们调整右后视镜,我们看到里面的内容,7号位位置附近,都是自己的车身。如果我们把小圆镜安装在这里,视线也只会挡往自己车身部分,从而可以避免挡住其它部分,可以看到后面的来车,有利于安全。
个人按此法操作,虽然有点小遮挡,但是倒车起来,不用再每次电动调节右后镜,方便了许多。
专家讲解
后视镜每个角度都有它的存在的意义,不能说123位置在上面看蓝天的没有用,存在就有意义,不所有的路都是水平的,要是碰上上坡,蓝天的地方也就成了路面了,还有高速路上蓝天的地方也会成为远方的车辆。其实小圆镜装在随便那个位置都有不同的有点缺点。我装过两对。我刚开始装过两边就在9号位置,而且不懂行情买了对2寸。说实话9有点挡视野的特别是2寸的。但是倒车效果看后轮很好。所以每次变道都要稍微转一下头。后来我买了对1.5寸。把两边2寸的摘了。因为技术水平提高,所以我左边就没有装了。右边准备装3号位置,发现长距离下坡视野挡住明显,而且下坡挡住视野更危险,再者3号位置不是很适应。7号位置也试过,刹车灯位置档视野。后来干脆移到9号位置,虽然有点挡住视野,但是变道时头转一下就可以避免。而且我也比较适应这个位置,习惯这个位置。左边我就没有装。我现在也在脱离的这个小圆镜的依赖。下次技术好了,右边的也一起摘了。
不管那个位置,都有有点缺点。关键要自己去适应,去弥补这个缺点,找适合自己的。关键要提高技术,熟练技术才是王道。熟练了小圆镜都可以拿了。
[本帖最后由 好奇宝宝i 于 2021-02-18 17:20 编辑]
发表于 2017-06-26 13:35
不要  看着不美观
