刹车的常见问题你们注意了没?
发表于 2017-06-26 14:27
刹车系统是一辆车的重要系统之一,车子跑的在快,刹不住等于白瞎,也是我们驾车时的重要保障之一,那保证我们行车安全的刹车系统是如何工作的了,下面小编就来跟大家讲讲。
1刹车是如何刹住车的?
当我们踩刹车踏板时,把力量传给了刹车总泵,总泵他就像一个打针的针管,里面装的是刹车油。当力传过来之后,活塞会推动刹车油往前移动,刹车油通过刹车油管,传到了四个轮子处的刹车分泵,刹车分泵再推动刹车片移动,夹紧刹车盘,实现刹车。
2刹车片磨损与使用时长更换条件?
刹车片是我们刹车中重要的一个重要的零件之一,刹车效果的好坏刹车片起到决定性的因数,也是使用消耗最严重零部件,那么长时间的使用必然是要跟换的,一般新的刹车片厚度是1CM磨损的极限是3mm时间周期是不固定的,时间久了可能会生锈磨盘会有异响打磨一下就可以了,跟换里程一般在2.5-3万公里左右。
3汽车刹车片的材质种类有哪些?
所有刹车效果的好坏都是刹车片起决定性作用,刹车片一般由钢板、粘接隔热层和摩擦块构成,其中隔热层是由不传热的材料组成,目的是隔热。摩擦块由摩擦材料、粘合剂组成,刹车时被挤压在刹车盘或刹车鼓上产生摩擦,从而达到车辆减速刹车的目的。由于摩擦作用,摩擦块会逐渐被磨损,一般来讲成本越低的刹车片磨损得越快。摩擦材料使用完后要及时更换刹车片,否则钢板与刹车盘就会直接接触,最终会丧失刹车效果并损坏刹车盘。
而现在市面上刹车片的种类分别为(半金属刹车片)、(少金属刹车片)、(陶瓷刹车片)、(碳钛陶瓷纤维)、(高碳碳纤维)等,常用的是金属刹车片经济实用,消费者会问了我那会知道这些乱七八糟的材质,不要紧推荐几个比较好的刹车片的品牌,大家可以自行选择比如(博世)(菲罗多)(泰明顿 )等比较好价钱也算比较中肯的。
4汽车刹车油种类繁多我们应该如何选择?
选择刹车油时 ,需要关注以下几个指标:
首先,是高温性能 ,也就是刹车油高温下抗气阻的能力 ,用“平衡回流点”这一指标来考察 。一种刹车油的平衡回流点越高 ,说明其高温性能越好 ,同时也说明其质量级别越高 。
其次,是刹车油的低温性能 ,也就是刹车油低温时的流动性能 ,用40℃时刹车油的运动黏度来考察 。如果在该温度下刹车油黏度过高 ,就会影响制动力的传递 。
再次 ,由于制动系中的密封件为橡胶皮腕 ,长期浸泡在刹车油中会发生化学变化 ,造成皮腕膨胀或收缩 ,从而影响制动性能 ,因此应选择与橡胶配伍性良好的刹车油 。
最后 ,由于汽车制动系统中不少零部件都是金属材料 ,因此好的刹车油应加入各种防腐蚀的添加剂 ,这样才能防止制动系统被腐蚀。
此外 ,刹车油的选择与润滑油类似 ,也是随着车辆的材料 、类型 、使用方式和气候条件不同而有所区别的 。一般说来 ,编号小的 ,相对级别低 ,比较适合寒冷地区使用 ,比如J1702f 、HZY2 、JG2等 。而对于四季通用的刹车油 ,已经将适用寒冷地区的功能考虑了进去 ,比如J1703 、DOT3 、HZY3 、JG3以及所有石化标准的刹车油 。
对车友而言 ,小型车可选择DOT3或者相当级别的产品 ,大型车选用DOT4或相当级别产品 ,JG0 、JG1级别产品国家已下令取消 ,请车友注意不要再购买使用。
5刹车油使用注意事项:
(1)车辆正常行驶4万公里以上 ,或连续行驶两年以上时 ,刹车油有可能变质 ,需要更换 。
(2)如果发现油色变混浊 ,说明含有杂质 ,刹车油肯定变质 ,也需更换 。
(3)冬天开车 ,若刹车无力 ,可能是刹车油级别不适合本地气候 ,须更换在低温时使用的刹车油 。
(4)出现刹车跑偏现象 ,经检修 ,发现原因为个别分泵碗溶涨过大时 ,说明刹车油存在质量问题 ,应更换不同品牌或级别高的刹车油 。
(5)不同类型和不同品牌的刹车油不要混合使用,对有特殊要求的制动系统,应加注特定牌号的刹车油。由于不同品牌和不同类型的刹车油的配方不同,混合刹车油会造成刹车油性指标下降。即使是那些互溶性比较好,标明能混用或可替代的品牌,使用中也不尽人意,因此也不要长期使用。
下一主题:胎压明明加够了,为什么轮胎还是有点瘪?
