三菱PAJERO猎豹,我爱经典,所以尊重经典!
发表于 2017-06-28 09:32
2015年圆了从部队回来一直想买猎豹的梦。106000提了2.2两驱车,因为全山东没有2.4的新猎豹,所以只能入手2.2两驱,当初也不懂,就喜欢猎豹的这种感觉,粗糙,耐用,空间大,通过性好。买回来之后在越野猎豹全国群认识了本地的一个老大哥,开始带我走上了越野的不归路。后来觉得两驱根本就使不上劲,在2016年购买一台全手续四驱2.4CJY6470E。回来玩儿了半年多,觉得一年养车费用特别高,决定在5天前改装四驱到我的两驱2.2上。开始不懂,慢慢在网上找资料,看帖子,加好友问问题。后来才知道两个车变速箱内部除两驱二轴长,三菱CJY6470E的一轴略粗以外,所有的东西都是一样的。接着就开始拆解改装(只要有套件,任何一个大修过变速箱的师傅都可以干,不复杂)鸣谢:修理张师傅,邹助理。技术指导东北东明哥,河北义哥。不多说,开始上图讲解
明显两驱二轴过长
一轴前段三菱和丰田发动机粗细不同
拆解过程
组装过程,需要提一下的就是,从中午吃完饭以后才开始拆解的,晚上8点左右装好的
装配完毕,补充一点也是比较重要的一点就是2.2和2.4变速箱唯一不同的就是瓢壳孔位不同,需要用2.4的后段2.2的前段,也就是大瓢。拆解重组,无需切割,无需焊接
不要觉得装好变速箱就可以了,记住这个,速度传感器,一定要互换。2.4的齿轮比要多,用2.4的时速传感器你会发现你实际车速是50,表上显示的只有25。一定要用2.2的时速传感器
因为原车没有前桥支架,所以要制作焊接。这里需要提的就是前桥大支架右边的位置不一样,需要更换一个2.2专用的。这也是因为我焊接前桥支架的时候右边总是低,而又找不到原因的所在,也可以切割改装,但是比较麻烦。
右边大支臂不换就会这样
焊接改装完毕,空调管的位置需要略微改动一下。
一切OK
装配后桥那天忘记拍照了,所以用语言来表达一下。两驱2.2要改机械四驱一定要注意,2.4机械四驱用的前后牙包速比是4.875而2.2的速比是4.636,所以说2.2改一定要更换4.875的后牙包。2.2后半轴两驱的一边单个半轴要略长于2.4四驱后半轴,不需要切割,在半轴低四个螺丝那个位置加垫片即可。装上后要注意先用手转动半轴是否旋转自如再装刹车系统。试车后一切正常,就是一轴轴承用的老配件,没换新的,上去之后吃合面不一样,磨合了一天,声音几乎听不到。
哈哈,先露个脸儿,下面给大家呈现的是猎豹的世纪大片,拍照,我是认真的.....
浑天大漠黄沙开......
美女闪现,此处应该有掌声........
大家好,我是丁丁,圈里人都这么称呼我的,我们可以经常交流的,电话(13792573777)微信(djy406527467)都可以,十点之后就不要打了,睡着了,哈哈........
美丽夕阳......
最美不过夕阳红......
看着远处的苍茫,再也分辨不出天与海的界限,海的那一边的世界是怎么样的,是不是也有一个人像我这样,在世界最后的一丝光明坠落之前,一个人坐在孤独的海边,听潮起潮落,看云卷云舒......
等不到天黑,焰火不会太完美.....
一个人的夜晚,一个人的等待。不记得这是第几个夜晚了,也不记得这是多少次的等待了。只是知道我一个人依然在坚持,依然在等待......
一辆经典老车,更像是一杯耐人寻味的老酒,如此令人陶醉,只是希望可以通过我们的坚守,还能够保留曾经的那份美好.......
一切都会过去,城南花已开.......
[本帖最后由 好奇宝宝i 于 2021-02-18 17:05 编辑]
