加错油该怎么办? 95%的人都会做错
发表于 2015-04-17 11:06
不知道你有木有这样的经历,在给爱车加油的时候不小心加错了,原本是加高标号的油结果给加成了低标号的了;或者是加了劣质的油……这是很让人苦恼的时情。如果发生类似的事情你是第一时间处理还是继续留着呢?下面是一些加错油的处理方法一起去看看吧。
1、高标号油加成低标号油
当把高号油加成了低号油,如97号加成93号,93号加成90号等,如果标号差别不大,车辆会出现动力不足、油耗飙高等情况,车主不用过于担心,只要不是长期使用,就不会对发动机造成很大损害。若标号差别较大,把97号加成90号,在车子还没有发动的情况下,应当场把油箱中的汽油导出来,建议车主联系维修厂清理油箱和油路系统。
2、加劣质油
比加错标号油更严重的是给爱车加了劣质油。给车加了劣质汽油会使发动机功能下降,损伤活塞、汽油泵等。不过一般加了劣质油后还是可以从一些迹象中看出来的。如发现气门响、动力不足,应该首先考虑到汽油标号过低。如果发动机不好启动,那么应怀疑汽油质量可能不合格,比如杂质多、油品不纯、汽油掺假等。这时,车主不要再强行发动,应先与专门的汽车维修厂或4S店联系。
3、汽油加成柴油
如果不慎将汽油车加了柴油,那问题就比较严重。理论上说由于汽油和柴油燃烧方式不同,所以汽油车加入柴油后,会出现抖车、尾气冒黑烟甚至无法打着火等现象。如果使用,会损坏整个油路系统,甚至可能造成发动机报废。所以建议车主如果发现加错了油,应尽快联系专修厂,清理油箱和油路系统,然后再对发动机进行全面检查,不要点火以免伤车。更重要的是,这种损坏不在保险公司的理赔范围之内。
4、柴油加成汽油
相反柴油引擎加入汽油时又会如何呢?开始引擎发得动,但是马上就没劲儿了。开了一段路后,引擎异声变高、怠速变得不安定,同时还有排气管开始冒白烟。当引擎受损小的阶段及时发现,马上换掉燃料的话,引擎不用特别做调整也可以继续使用。
汽车加油时需要注意的地方:
1、以升为单位
汽车加油,最好以加多少升的方式加油,而不以加多少钱的方式加油。因为四舍五入以后,常常会无形中损失金钱。
2、早晚加油
汽车加油时间也是有窍门的,通常情况下早晚的温度比较低,加上汽油的气化点又比较低,所以加油最好在早、晚。汽油具有热胀冷缩的性质,并且汽油是按体积收费的。气温低的情况下,汽油密度相对较高,单位体积的质量也相对变大,加油也多。在夏季,特别应该注意避免中午太阳毒、气温高时加油。
3、提前加油
给汽车加油不要等到黄灯亮了再加油,车主驾车前先看油表,根据行程的距离以及油表的刻度,来计算途中是否要加油,其实车主可以提前加油,不要等油灯亮了再加油。
油泵位于油箱内,油泵连续工作时温度较高,浸在燃油中可以有效降温。而油灯亮时说明油面已低于油泵,假如车主每次都等灯亮再去加油,长此以往会缩短油泵的使用寿命,油箱的存油太少还有可能烧毁油泵。所以汽车加油要注意提前加油。
4、长途之前加油
跑长途对汽车的性能是个挑战,所以跑长途之前,应该加新鲜的油,会使你在高速行驶加速时马力十足。
5、高标号油不节省
其实汽油标号的高低只是表示汽油辛烷值的大小,应根据发动机压缩比的不同来选择不同标号的汽油。压缩比在8.5~9.5之间的中档轿车一般应使用93号汽油;压缩比大于9.5的轿车应使用97号汽油。国产轿车的压缩比一般都在9以上,最好使用93号或97号汽油。
车辆通常在市区内行驶,并且行驶的时间时速有一半是低于60km,加97号汽油不会比93号汽油有明显好处。只有长时间跑100km以上时速行驶时,如想发动机功效更好地发挥,就应使用97号汽油。
6、经常跑市区加油注意
车主经常跑市区请加油箱的一半或2/3,具体情况可变化,主要因为市区常常走走停停,如果你加满油则会加重引擎的负荷,起步没力而且又使车耗油,况且市区加油站很多,没油的话可以马上加。
7、车开的少加油注意
平常车开得少,汽车加油也有一些技巧的,车主如果车平时开得少,建议保持低油量,因为汽油放久了会变质。
8、远离油罐车
假如你正要进加油站,发现油槽上停着一部油罐车,这时候请调转车头继续找下一家加油站。因为油罐车补充的油料,正涌起槽底多年的沉积,很有可能就加到你的油箱里。
9、加油后立即感到异常怎么办
汽车加油之后,如果出现供油不畅、发抖、怠速下降、给油没劲甚至熄火,应立即停车熄火,呼叫救援。
1、高标号油加成低标号油
2、加劣质油
3、汽油加成柴油
4、柴油加成汽油
汽车加油时需要注意的地方:
1、以升为单位
2、早晚加油
3、提前加油
4、长途之前加油
5、高标号油不节省
6、经常跑市区加油注意
7、车开的少加油注意
8、远离油罐车
9、加油后立即感到异常怎么办
下一主题:长安马自达3车内刺鼻异味非常严重
上一主题:汽车尾气观察 冒白烟故障
