下大雨开车,没关这个小按钮,发动机直接毁掉!
发表于 2017-07-05 19:35
夏天经常会有持续性的强降雨天气,地势低洼的地区就会进入“看海模式”,而这种天气,对车子也是一种考验,而汽车发动机自动启停系统在面对这样的情况,关还是不关呢?
现在不少的车都有着发动机自动启停系统,其作用就是车辆在行驶过程中临时停车的时候,自动熄火。比如在等红灯、堵车情况车子不动的情况下,发动机会自动停止运行,虽然停止运行,但并不影响车内空调、音响等这些设备的使用。在需要启动前进的时候,它会快速启动发动机,从而减少油耗还有废气的排放。平时开车的时候大约会省5%的燃油,如果是拥堵的路段,最高能节省15%左右的燃油。
在涉水时,自动启停关不关?
在有配备自动启停系统的车辆,正常情况下是默认开启的。平时开的时候并没有什么问题,但如果是面对暴雨,车子需要涉水通过的话,就要注意涉水的深度还有车子的速度。如果在涉水的时候没有关掉自动启停装置,那么你的爱车很有可能就毁掉了。
因为车子在涉水通过的时候,由于发动机进气系统进水或者是因为电气系统浸水短路,就很有几率导致车子熄火,而车子熄火再启动,这些积水就会流进气缸里面,造成气门连杆、活塞曲柄变形弯曲,更严重的还会导致发动机报废,损失可想而知。
不是有涉水险吗?
保险公司对于车子在进水后“二次打火”造成的损失是不赔偿的,车子在水中打火会让积水才能够气门进入发动机造成损坏,这些都是车主的操作失误,需要车主自己承担。
涉水行车注意事项:
1、水面低于轮胎中线下的,请大胆开。
2、水高于车轮中线低于车轮上沿时,一般是没问题的,但是能不试就别试,不怕一万就怕万一。
3、水高于车轮上沿的时候,千万不要冒险去试。
4、涉水前先观察别人通过的情况,没人通过时,如果不清楚水有多深,就下车亲自量水深,要不就绕路。
5、涉水时,保持油门稳定,匀速的,一鼓作气开过去,尽量不要刹车,特别是水很深时。
6、过较深积水时,对面车遵有车过来,特别是大车过来时,请不要着急,等别人过了,浪平静了你再过。
7、车在水中熄火了,别管车了,赶紧收拾东西下车。
下一主题:老司机说遇到这样开车的 直接撞上去
