雨天行车的注意事项
发表于 2017-07-06 15:16
雨天行车注意事项
出行前检查雨天出行前应充分检查车况包括雨刮灯胎压等否正常2.减速谨慎驾驶雨天道路湿滑轮胎附力降制动效果明显减
2.如果车速过快遇到紧急情况极易发生追尾甚至侧翻因此雨天行车定要减速慢行对熟悉路面要沿前车走过路线行驶
3.适当增加车辆安全距离雨天视野佳能见度驾驶员反应灵敏度会有所降前车带起水雾也有可能让后车驾驶员视线模糊因此要注意随时观察前后车距增加安全距离
4.保持良视野雨天行车要及时打开雨刷器开启光灯防雾灯示廓灯遇到行人应减速慢行耐心避让
5.转弯时速行驶防侧滑雨天轮胎摩擦力降容易产生侧滑拐弯时能急刹车或猛打方向盘应采取点刹形式直线减速待速度降下来之后再进入弯道
6.减雾气产生防止后视镜沾水雨时挡风玻璃容易凝结雾气阻挡视线这时需要开启空调吹向挡风玻璃让雾气消失此外雨天后视镜容易沾雨水而导致看清后方车辆可选择在后视镜加装挡雨板也可以选择用肥皂在后视镜涂抹但要注意这方法时效性
7.禁止频繁躲闪要突然变换车道雨天频繁避让路面积水容易造成后车弄清前车行车路线而造成追尾另外切记要为闪避积水区块而突然变换车道或紧急刹车容易造成交通事故
8.雨天涉水技巧
?经过立交桥或积水路面应先查看积水深度若水深超过排气管则容易造成熄火应谨慎决定否继续行驶
?涉水时尽量保持匀速直线行车切勿速通过要控制住油门要猛踩
?如在积水路段操作当熄火要强行起动发动机须由专业人员检查确认发动机进气系统否进水避免因误操作造成发动机严重故障?顺利涉水通过积水区后应连续轻踩制动踏板数次将制动盘水蒸发以便尽快恢复正常制动性能
9.新能源车注意事项?驶入积水路段前必须查明积水深度需要注意纯电动车涉水深度超过车身边缘?切勿将车辆停在水中也切可在水中倒车关闭电动机
下一主题:比亚迪S7变速箱挂挡时出现严重的顿挫
上一主题:比亚迪S7仪表故障经常出现闪屏现象
