广汽传祺GS4发动机异响渗油 双离合异响顿挫
发表于 2017-07-12 09:22
一、新车买来就发现发动机有异响,就是发动机爬坡的时候或者超车加速的时候,发动机“塔塔塔”的声音,那个时候声音细小,当时就打电话咨询过4S和广汽传祺的400客服,得到的回复是所谓的“火头响”、“油品差”、“拖挡”,相信4S的回复换个加油站或者加高标号的汽油,这个问题就暂时没管。3800公里的时候,去首保,就发现发动机多处密封的地方渗油,售后的维修工回复“涡轮增压发动机”都存在这个问题,他紧固了发动机的一些螺丝,把油脂擦干净,叫我开一段时间再观察,第二次去售后,打开发动机还是在“渗油”,售后就说是“设计问题”,直到现在“渗油”问题还在持续。包括现在发动机“塔塔塔”的声音特别大了,关着窗都能听到,售后已经找不到解决办法了。二、双离合变速器异响顿挫通病,这个问题估计是没法解决,但是我新车到现在变速器出现过10次以上变速器不升挡的问题,转速一直到4000转不升挡,一直D1挡跑,只能停车熄火再开,高速路上堵车遇到过一次,我才发现这问题的严重性,找售后“设计问题”“别的车也有这个问题,没法解决”三、转向系统异响,开车“调头”打方向,方向机“咯噔”一声,这个问题10000KM的时候,出现的,售后也发现了这个问题,索赔了一根“方向机”,换上后异响问题继续存在,售后也尽力了,但是我们这里的售后没四轮定位,叫我自己出钱在外面定位,换上的方向机,跑直线是偏的,我自己出钱在外面的四轮定位机上定位调不过来了,没新车的那种方向感了,就因为方向机异响拆了底盘换了方向机,异响还是存在,还帮我的车新增问题。四、底盘异响,底盘“咕噜”一声,出现在车辆行驶在路况差,颠簸的路面,连续颠簸,底盘就连续“咕噜”,这个问题售后帮我换过所谓的“衬套”,换了后,问题依旧没有解决。五、车辆感应不到智能钥匙,能用钥匙遥控开锁门,按车门拉手上的黑点无反应,不能打火,这个问题出现过5次以上了,一般过两三分钟就恢复,这车真“神奇”六、车身附件控制系统出现问题,我一个人开车,我什么都没做,车内的门灯居然亮了,这个问题出现过两次。七、USB放歌曲,有时会出现很噪的“噪音”,只按播放下一曲躲过去,真是“尴尬”啊!八、全车暴露了很多问题,发动机异响、渗油,双离合不升挡,转向系统固定出现异响,底盘松散异响这些,我不知道还会出现什么问题,这些问题我都不能接受。找售后,售后“检测”了很多次都没查找到问题,要么就说“别人的车也有这个问题”、“设计问题无法解决”,我也觉得售后还是尽力,我还是尽力了,4S售后离我远,去一趟,过路费、油费、餐费、精力损耗,我不找4S售后了,所以现在我要来找厂家,投诉厂家,我对此车已经失望了,希望厂家能够积极处理。
[本帖最后由 车质网 于 2017/7/12 14:50 编辑]
发表于 2017-07-12 10:55
这车变速箱没毛病的少吧
